Решено DAEWOO 20Q2M Не запоминает настройку
Linda
Linda
Сообщение #1 От 05/02/2009 16:02 цитата
DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370
Состав:
б/п - STR-S5707
CPU - DW370ASM3
Video - TDA8374A
Память - 24С08
Тюнер - DT2-8V12D
Кадр - TDA8356
SECAM - TDA8395P
TV не запоминает каналы.
Менял тюнер на 113-118J (кстати подходит один в один). Прошивку пробовал разные варианты, контур AFT по схеме без конденсатора, на самом деле имеется. Менял конденсатор от 8 до 15 Пф.Каналы настраивает, но после выключения каналы не сохраняются или сохраняются со сбитой настройкой. Подскажите что еще может влиять.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 05/02/2009 16:58 цитата
Cтабилитрон по 30 вольтам и гасящий резистор,заменой.
Сообщение #3 От 05/02/2009 17:13 цитата
Linda писал:
- а почему не с 4 до 20, например?
Ссылку на тему монитора я тут уже выкладывал!
Linda писал:
- я бы был удивлен, если бы его действительно не было! голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 05/02/2009 17:25 цитата
Linda писал:
в основном этот контур, мне попадались такие случаи, но обошлось только подстройкой, кроме него еще много вариантов, это и процессор даже, но все это лишь исключения.
Ставишь конденсатор не тот или настройка производится неточно, вот и делай выводы.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 06/02/2009 00:33 цитата
Обычно ставят в таких (21Q2) 12пФ. Вот точного номинала не знаю. Пользуюсь иногда подстроечным.
Vitamax! О каком гасящем резисторе идет речь-подскажи
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 06/02/2009 00:42 цитата
Linda, откуда у тебя снимается напряжения настройки.Обычно с В+,через резистор на12 Ком на стабилитрон.
sig24
Сообщение #7 От 11/02/2009 01:47 цитата
Память поменять надо.24С08
АВАС
Сообщение #8 От 11/02/2009 02:06 цитата
Linda, за тобой будующее этой отрасли (не вдаваясь в подробности) Научись пока здесь кто-то исчё есть! Саабражай за циферный тюнер.(шаг настройки и т.п.) На тебе безпошлинном закончится вся эта эпопея ремонтов. Без сарказма. голливудская улыбка
Linda
Linda
Сообщение #9 От 11/02/2009 10:10 цитата
АВАС писал:
Не понял!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 11/02/2009 11:43 цитата
sig24 писал:
голливудская улыбка учи матчасть !
Linda
Linda
Сообщение #11 От 15/02/2009 17:13 цитата
На ошибках учатся. Поторопился-не выпаял конденсатор с контура и пытался подвесным в параллель поставить другой. Поставил на 12 пФ-всё нормально(предварительно выломав старый). Спасибо за учебу.
VOLOCHA
Сообщение #12 От 15/02/2009 23:13 цитата
sergeih писал:
sig24 писал:
Вот именно!!!!!!
И не нервничай!!!!!! равнодушие
Linda
Linda
Сообщение #13 От 16/02/2009 05:06 цитата
Linda писал:
Память то менял сразу.
Спасибо всем.
С.У.
zheldyukov
Сообщение #14 От 30/05/2020 02:02 цитата
Телевизор исправен в две чёрточки с права введи номер программы и нажми на пульте ок ок это запомнить
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #15 От 30/05/2020 05:44 цитата
Пипец ты какой умный. Откуда ты взялся? смех
birluk
birluk
Сообщение #16 От 30/05/2020 05:49 цитата
Знатный у вас план мистер zheldyukov, отсыпьте немного. смех
