Erisson 25F3 Включена защита от детей
BIN1966
BIN1966
Сообщение #1 От 18/02/2009 13:15 цитата
Шасси E3701-014030-5 .ЦП SC3C8849X48-AQB7
В середине экрана надпись (child lock please unlock)
память ставил другую не помогло.
Если у кого был такой дефект, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 18/02/2009 14:19 цитата
BIN1966, А в инструкции что?
Обычно замена памяти помогала недовольство, огорчение
saniy
saniy
Сообщение #3 От 18/02/2009 14:20 цитата
А с пульта в пользовательском меню не убираеться или пульта нет ?
BIN1966
BIN1966
Сообщение #4 От 18/02/2009 14:46 цитата
Меню не появляется, OSD отсутствует, только надпись защита от детей,
каналы переключаются, громкость рег-ся, ис ДУ и с TV. Может проц.?
saniy
saniy
Сообщение #5 От 18/02/2009 15:16 цитата
Попробуй прошить
  ERISSON 25F3.rar  1.07 КБ  Скачано: 984 раз(а)
Морозик
Сообщение #6 От 18/02/2009 17:38 цитата
Да вот фиг вам. Во встроенной ( в процессор ) памяти, ключ от детей может храниться.
По крайней мере у Эриссонов это норма. Но тут немного другая фича, так что проц однозначно.
евгеша1978
Сообщение #7 От 18/02/2009 17:47 цитата
BIN1966, поищи в пульте неактивную кнопку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 18/02/2009 18:08 цитата
BIN1966, в рабочем режиме нажми клавишу ОК и далее нажимаешь с небольшой задержкой STBY.
Включаешь ТВ и радуешься.
BIN1966
BIN1966
Сообщение #9 От 19/02/2009 08:24 цитата
saniy писал:
Попробуй прошить
Помогло!!! Огромное спасибо всем!!!!
alexsiv
Сообщение #10 От 23/02/2009 09:56 цитата
Морозик писал:
Морозик, не было случаев, обычно в EEPROM.
зама
Сообщение #11 От 19/04/2009 20:33 цитата
У меня такая же проблема.Только я не понял как её решить.Если можно-подскажите по подробнее как её решить.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 21:44
Да,и почему она(child lock) вообще загорелась?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 От 19/04/2009 20:57 цитата
зама,
lock
кнопка такая есть на пульте?
зама
Сообщение #13 От 19/04/2009 21:02 цитата
Кнопки все стёрлись-не видно ничего.Но внизу справа есть кнопка которой выставляешь время отключения телевизора.Может она?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 19/04/2009 21:06 цитата
зама писал:
Прежде чем вообще, что либо включать, надобно инструкцию по эксплуатации почитать. Как следствие, меньше глупых вопросов.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 22:09
зама писал:
Кнопки все стёрлись
Удивительное положение вещей, у некоторых через месяц, пульт - говна, а у некоторых и через десять лет чинить не чего.
зама
Сообщение #15 От 19/04/2009 21:19 цитата
Если бы была инструкция-то я бы и не обращался,а телеку больше 5 лет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 19/04/2009 21:24 цитата
зама, и кстати, тема не твоя. Скачай прошивку, собери программатор, и прошей, и смотри телик без child lock.
зама
Сообщение #17 От 20/04/2009 07:03 цитата
C1-65A писал:
C1-65A ,если можешь-помоги,а если нет-то зачем флудить?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 20/04/2009 07:46 цитата
C1-65A писал:
ни какого флуда, с моей стороны.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 От 20/04/2009 13:29 цитата
зама, Попробуй - мож что получится.
Turn on the Main Power Switch, then press volume buttons both "+" and "-" simultaneously for over 5 seconds, the "KWTVxx SERVICE" will be displayed on the screen.Press 'MENU' key (on the unit or the remote control) to select 'SERVICE' , 'AFT-SET' , 'IPC SET' or 'OTHER' MENU. b. The 'KWTVxx SERVICE' menu is indicated with each item on the screen. The item can be selected by pressing channel ' ' and ' ' keys.Press volume '+' and '-' keys to change the parameter value.
Если что - один фиг перешивать улыбка
