Erisson 25F3 Включена защита от детей | |||||
| BIN1966 18/02/2009 13:15 |
Шасси E3701-014030-5 .ЦП SC3C8849X48-AQB7
В середине экрана надпись (child lock please unlock) память ставил другую не помогло. Если у кого был такой дефект, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! |
| tvn1 18/02/2009 14:19 |
BIN1966, А в инструкции что?
Обычно замена памяти помогала ![]() |
| saniy 18/02/2009 14:20 |
А с пульта в пользовательском меню не убираеться или пульта нет ? |
| BIN1966 18/02/2009 14:46 |
Меню не появляется, OSD отсутствует, только надпись защита от детей,
каналы переключаются, громкость рег-ся, ис ДУ и с TV. Может проц.? |
| saniy 18/02/2009 15:16 |
Попробуй прошить |
| Морозик 18/02/2009 17:38 |
Да вот фиг вам. Во встроенной ( в процессор ) памяти, ключ от детей может храниться.
По крайней мере у Эриссонов это норма. Но тут немного другая фича, так что проц однозначно. |
| евгеша1978 18/02/2009 17:47 |
BIN1966, поищи в пульте неактивную кнопку. |
| B.B. 18/02/2009 18:08 |
BIN1966, в рабочем режиме нажми клавишу ОК и далее нажимаешь с небольшой задержкой STBY.
Включаешь ТВ и радуешься. |
| BIN1966 19/02/2009 08:24 |
| alexsiv 23/02/2009 09:56 |
| зама 19/04/2009 20:33 |
У меня такая же проблема.Только я не понял как её решить.Если можно-подскажите по подробнее как её решить.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 21:44 Да,и почему она(child lock) вообще загорелась? |
| zuev-tv 19/04/2009 20:57 |
зама,
| зама 19/04/2009 21:02 |
Кнопки все стёрлись-не видно ничего.Но внизу справа есть кнопка которой выставляешь время отключения телевизора.Может она? |
| C1-65A 19/04/2009 21:06 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 22:09
| зама 19/04/2009 21:19 |
Если бы была инструкция-то я бы и не обращался,а телеку больше 5 лет. |
| C1-65A 19/04/2009 21:24 |
зама, и кстати, тема не твоя. Скачай прошивку, собери программатор, и прошей, и смотри телик без child lock. |
| зама 20/04/2009 07:03 |
| C1-65A 20/04/2009 07:46 |
| zuev-tv 20/04/2009 13:29 |
зама, Попробуй - мож что получится.
Turn on the Main Power Switch, then press volume buttons both "+" and "-" simultaneously for over 5 seconds, the "KWTVxx SERVICE" will be displayed on the screen.Press 'MENU' key (on the unit or the remote control) to select 'SERVICE' , 'AFT-SET' , 'IPC SET' or 'OTHER' MENU. b. The 'KWTVxx SERVICE' menu is indicated with each item on the screen. The item can be selected by pressing channel ' ' and ' ' keys.Press volume '+' and '-' keys to change the parameter value. Если что - один фиг перешивать ![]() |
