3Y01 | |||||||
yurlen 13/12/2005 02:46 |
aAKAI ctsl21ns утерян пульт
kai ctsl21ns нет пульта, при включении из дежурки не выходит,на кавиатуру не реагирует,клиент утверждает что он заблокирован с пульта, но так ли это,есть ли режим блокировки в этой модели инструкцию тоже утеряли,как снять ее без шитья памяти и какая модель пульта ![]() |
IGOR.M. 13/01/2007 18:55 |
Китайское шасси 3Y01 перегревается v511 в ОС оптопары.
После замены 2SA1015 (v511) в цепи ОС оптопары обнаружил что этот транзистор сильно греется в дежурном режиме, плата под ним потемневшая.Проверка обвязки ничего не дала.Подскажите что делать. Спасибо! |
makar.i 13/01/2007 19:11 |
alexsiv 14/01/2007 11:58 |
Температурный режим тр-ра 2SA1015 довольно высокий, есть замена, посмотри на форуме www.monitor.net.ru. (есть несколько вариантов). Инфа есть и на www.telemaster.ru ( секреты ремонта ). ![]() |
KRAB 15/01/2007 11:48 |
1000, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ![]() ![]() |
view1 14/02/2009 21:37 |
Erisson 1401 шасси 3Y01 нет запуска строчной раз-ки(РЕШЕНО)
Не запускается с деж. режима пищит выходные напряж.отличаются на 1,5-2в.снял стр. транзистор ,пищит но через минуту как и прежде перестает пищать но не запускается ,5в. в норме, може кондер в бп. высох какой? Мне бы описание работы тв.схема есть шасси 3Y01 проц.lc863532c |
мастер-ломастер 14/02/2009 21:44 |
view1, а правила для кого? быстро исправляемся ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 22:45 http://monitor.espec.ws/section1/topic121669.html вот пример. |
view1 21/02/2009 11:51 |
поменяль кондеры теперь вых. напржения нормальные не включается ребята неужели трудно объяснить работу этого тв.или дать ссылку для литературы за ранее благодарен |
KRAB 21/02/2009 15:20 |
Oлег 21/02/2009 18:24 |
Паралельно выпрямительному диоду по строке, глину замени.
Очень часто бывает.
view1 21/02/2009 21:46 |
спасибо всем , была утечка тр.Q406 б-к, поменял с933 остался всего 19 мкф.тр. поставил КТ837 ,2часа как работает |
Морозик 22/02/2009 13:15 |
Как это КТ837 ? |
мастер-ломастер 22/02/2009 15:05 |
view1, ты наверное ошибся, у КТ837 структура P-N-P, а на схеме Q406--N-P-N, туда встанет наш КТ805 ![]() |
Морозик 22/02/2009 15:56 |
Скорее всего просто "СУМНИЧАЛ" ![]() |
Oлег 22/02/2009 17:56 |
В данной теме нет ничего полезного, такой ремонт это не для нас.
Более того автор так и не исправил тему согласно правил. Тему удаляю. |
Ribachok 01/03/2011 01:53 |
Akira CT-21NK9A шасси 3Y01 проблемы с AV1, AV2
Всем привет! 1) Телевизор Akira CT-21NK9A шасси 3Y01 2) СОСТАВ ШАССИ: CPU - LC863324A 5S68 Memory - 24C04 SMPS - STR-G6653 TR Chopper - BCK-35-087B Video - даташит на LA76810A Secam - даташит на LA7642N Sound - LA4285 Tuner - XG 6VD 96A VA - LA7840 FBT - JF0501-1901 HOT - 2SD2499 Пульт: - FHS08A-00 IC Remote - m61340-20 3)После подключения естественно внешнего источника видео сигнала перестали работать входы AV1, AV2 на телевизоре, причём и звук и видео. На выходе AV Out не проверял. 4) Визуально микросхема нормальная, битых, треснутых дорожек обнаружено не было. Приборами не мерял. В чём может быть проблема? Грешу на ИС СТ4053. Может она? Если она, то можно ли его просто поменять (выпаять старую и впаять новую) или нужно программировать? Хотя в Datasheet я ничего о программировании не нашёл. Заранее спасибо за понимание. С уважением. ![]() |
БАРК 01/03/2011 02:33 |
Ribachok, Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
zarah 01/03/2011 02:34 |
![]() Женя, кто не успел - тот опоздал... ![]() |
Ribachok 01/03/2011 09:16 |
Да, тут я дал маху. Просто так не подумав написал, перед этим МК смотрел. Ну не все ведь мастера. Да и им никто не родился. |
viktor_ramb 01/03/2011 09:26 |
Ribachok,
Так померяй управление коммутатором, который ты собрался программировать! Ещё возьми источник видеосигнала и через конденсатор подавай на соответствующие цепи для проверки прохождения в режиме AV. |
Oлег 01/03/2011 10:38 |
БАРК 01/03/2011 10:47 |
v15 01/03/2011 11:10 |
Управление-то зачем, если оба входа не работают? Померять 16-ю ногу и менять микру. Можно даже и не мерять, куда оно оттуда денется?. |
gilan 01/03/2011 11:24 |
А вот мерял бы приборами, то меньше вопросов задавал... Источником видеосигнала был скорее какой-нибудь BBK. ![]() ![]() ![]() Хотя если судить по собственной статистике мне чаще приходилось менять битый вышеописанным способом видеопроцессор, чем коммутатор(TDA8362, 8842, LA76810 и т.д.) |
KRAB 01/03/2011 11:36 |
Да-а-а ... "сложнейшая типовая неисправность" ввела в ступор Клиента ... Ему не инфу, а телефон Мастера дать и НАХ с пляжа! |
v15 01/03/2011 11:41 |
Ну-ну ..... двигаемся от сложного к простому? А ниче, что звука тоже нет? ![]() |
viktor_ramb 01/03/2011 11:53 |
v15,
Что-то от тебя одни вопросы и ни одного ответа, может быть КРАБ прав? |
киев 01/03/2011 12:00 |
Ребят, вы о чём? Топикстартер ночью задал вопрос и видать еще не проснулся, а вы тут эта! Дайте человеку зубы почистить и отчитаться! ![]() |
БАРК 01/03/2011 12:04 |
Скорее всего, на работе, а телек-то домашний... К вечеру объявится...
viktor_ramb, тема, действительно, того... Особенно понравилось следующее
v15 01/03/2011 12:14 |
Слова "может быть" тут явно лишние. |
KRAB 01/03/2011 12:20 |
viktor_ramb 01/03/2011 12:34 |
v15, принял тебя за ТС, извини, стал тему гнуть в ненужную сторону - вроде и зубы почистил и чаю с бутером попил-поел, но видно ещё не совсем проснулся!
киев,
Ждём конечно, пусть выполняет рекомендации, раз тему начал, и сообщает о результатах, а там будем посмотреть дальше. |
киев 01/03/2011 12:43 |
Ну нафлудили! Погодьте до завтра, када вероятно вся тема тут будет. |
Ribachok 01/03/2011 15:11 |
Вот вы к молодым ненавистничаете ![]() Мерил вольты. С подключеным источником звука и без, результат один и тот же. Вот замеры исходя из распиновки на рисунке ниже, что с чем соединялось, мерял мультиметром DUWI 07976: Контакты 6,7,8 с 1,2,3,5,12,13,14,15~6V; с 4-0V; с 9,10,11,16~12V. Теперь пинайте. Я так понимаю она ИС рабочая? p.s. давайте ещё анегдоты! |
ut3eo 01/03/2011 15:20 |
Дохнут они как мухи.Чего гадать? Заменить-- минута дела. |
makeym 01/03/2011 15:29 |
а может так оно быстрей дойдёт ![]() ![]() |
zuev-tv 01/03/2011 15:42 |
Ribachok, А что ты хотел - пдключай всё на "горячую" , еще не то будет ...И нефига расписывать , место на сервере занимать - все давно уже известно - не набивай время и мозги спецам.Купи панельку и то , что в неё всавляется.LA76810A
![]() Суважением Зуев Сергей Николаевич |
Ribachok 01/03/2011 15:55 |
А позвольте узнать, что вы имеете ввиду "на горячую"? Это воткнуть кабель в гнездо на телевизоре? И что я не правильно сделал? Включил комп подсоединил кабель к компу, потом в телик и определил мониторы. Что тут не правильно? Видать вам не очень хочется общаться с человеком, который хочет сам немного попытаться сделать? Если вы не можете объяснить, ну или не хотите, то наверно и не стоит такие посты писать. Ведь от них информации "0" Вы наверно при родах мутировали т.е. вместо правой руки у вас был паяльник а вместо левой мультиметр? Если не так, то вспомните, с чего вы начинали! Я не претендую на звание "профи" я пытаюсь понять проблему. Извините за резкость. С уважением Роман. |
zuev-tv 01/03/2011 16:04 |
Ribachok, Мой пост - запиши на бамажку. И не будут у тебя коммутаторы видиопроцесора корячиться.
Это когда к холодной заднице - утюг прикладывают - вне зависимости - нагрет он - или принесен с мороза -40*С. И еще - существует понятие "статический разряд" - поинтересуйтесь что это такое. |
goga_tv 01/03/2011 16:05 |
Ribachok, хочешь полезную информацию, отличную от "занеси ТВ в мастерскую"? Ответь что такое заземление, чем оно отличается от зануления? И ЗАЧЕМ оно нужно. |
Oлег 01/03/2011 16:08 |
![]() Вам сказали выше что надо делать, меняйте LA76810A. |
ut3eo 01/03/2011 16:08 |
Вот это и есть на "горячую".А надо все подсоединить,а потом включать.А совет тебе дали - меняй коммутатор, а ты грубишь ![]() ![]() |
Oлег 01/03/2011 16:15 |
Ну для начала можно заменить коммутатор, он на немного дешевле, но скорее всего он живой.
Так что если нет опыта, а TV хотите ещё долго смотреть, доверьте эту работу телемастеру, только не какому - нибудь ханыге во 100 ваттным паяльником и в криками - Я умею! А профессионалу, который все скромно исправит в течении получаса. |
Ribachok 01/03/2011 16:42 |
Это экзамен? ноль идёт от трансформатора,заземление местное используется как защита. Примерно так. А если по теме, то поменяю комутатор, отпишу. Люди отвечали. Если не поможет, тогда с процом к спецу. |
KRAB 01/03/2011 17:23 |
Да-а-а-а- засчистили .... и херни пол-темі в догонку ... МаЛадцЫ! |
viktor_ramb 01/03/2011 18:12 |
Ribachok,
Давай определимся: сам или с помощью форума? Если с помощью форума, то выполни то, что тебе советуют спецы, которые это делали успешно и неоднократно, а мерять постоянку, там где идут сигналы и спрашивать о исправности м/с , это показатель махрового ламерства! С такими познаниями и скорее всего с такими же навыками по пайке, и увереностью, что руки то у меня ровные, но паяльник что-то кривоват у твоего ТВ шансов избежать мусорника немного. Oлег
Наверное лучший совет в этой теме! Ribachok
Лучше сразу - дай ТВ шанс выжить! |
киев 01/03/2011 18:20 |
Ribachok, для растопыривания пальцев у нас есть отдельный раздел. Переношу и воссоединяю. ![]() |
goga_tv 01/03/2011 18:24 |
Ribachok,
в общем - совершенно неправильно (окромя того, что ноль идет от трансформатора). Принцыпы действия защиты и выравнивания потенциалов тебе неизвесны. ТВ - в мастерскую. |
БАРК 01/03/2011 18:27 |
zarah 01/03/2011 18:54 |
Ribachok, Копеечный коммутатор поменять, и убедится что ему кирдык, или процу аналогично - дело трех минут. Но мы этого не можем, зато можем пену пускать почти сутки. ![]() |
Ribachok 01/03/2011 19:45 |
Ну ребята, если бы я сам всё знал, я бы у вас не спрашивал. Я НЕ ЗНАЮ как должно быть! Вот и спросил.
Это у вас тут пошли: "нах с пляжа, И нефига расписывать, не забивай время и мозги спецам, Слова "может быть" тут явно лишние." Ваша национальность не американская? Центропупизм? Ладно большое спасибо, что хоть направили. Кстати кто-то сказал, что чем выше специалист, тем сильнее он преумножает свою значимость. Я с ним согласен. Да, скорее всего проблема решится в положительную сторону, и конечно с помощью форума-СПАСИБО. Но отбиваться не приятно было! Зря вы так!!! |
zarah 01/03/2011 19:58 |
Ribachok, Тебе еще в 10 утра сказали менять коммутатор. И шо? Американский центропупизм? |
Ribachok 01/03/2011 21:42 |
У некоторых да. Ладно проехали. Далее по делу. После ремонта напишу. |
Oлег 01/03/2011 21:58 |
Дак, Вы спросили, а мы Вам ответили. |
Sedoi56 10/06/2012 13:53 |
TV AKIRA CT-21GX9A CHASSIS 3Y01 версия2. Нет изоб
Поступил в ремонт со сгоревшим в уголь D641, что в блоке питания. Почему-то был включен наоборот. Заменил его и конденсатор фильтра С637. Сейчас все питания с БП и вторичные источники в норме, но вместо кадровой полоса шириной примерно 10 см. Без обычных шумов, также нет звука. КадровуюLA7840 заменил, безрезультатно. Питание проца и памяти в норме, генерация на кварце есть. Конечно подозреваю слет прошивки. Вопрос: может ли так влиять прошивка? Чистую ставил- никаких эмоций. Прошу помощи. Состав: 1.LC863324A 5S68 2.24C04 3.STR-G6653 4.TR chopper BCK-35-087B 5.Sekam LA7642 6.VIDEO LA76810A 7.Vertikal LA7840 8.Sound LA4285 9.Tuner XG 6VD 96A 10.FBT JF0501-1901 11.HOT 2SD2499 12. Пульт FHS08A-00 Виноват |
Yuritsh 10/06/2012 14:00 |
KRAB 10/06/2012 14:07 |
Sedoi56 10/06/2012 14:18 |
KRAB, смотрел наличие запускающих импульсов. Они таки есть, а вот на выходе непонятная абракадабра. Возможно я дернул на подкид дохлую LA7840. Обвес само-собой проверен и литы заменены. Руслан, не ругайся сильно. Я ведь спросил, что дескать может ли так влиять прошивка? За пол года задал всего один вопрос, а ты тут как тут. И потом почему нет звука и шумов на экране? |
Бакум 10/06/2012 14:40 |
Sedoi56 10/06/2012 15:13 |
bakum, я все понял. Аппарат отдаю хозяину в прежнем состоянии. Тему прошу кинуть в корзину. Спасибо за помощь. |
