ЦФА Olympus C-756 Не включается
Kaper
Сообщение #1 от 15/11/2006 10:11 цитата
ПРинесли этот аппарат со интересным дефектом: включаем режим "Photo" - в видоискателе сразу появляется изображение и отчётливо всё видно; переключаем картинку на LCD она появляется через некоторое время (около мигнуты) через рваную синхронизацию (именно на это и похоже) потом "северное сияние", ещё чуточку подёргается вертикальными полосами и... вот появилась чёткая картинка. Выключаем аппарат и повторяем процедуру - на ЖК картинка появляется сразу без косяков. неодобрение
Шлейфы в норме, дефект якобы связан с плохим контактом/непропаем или поджареным РК. Ни один РК не нагревается во время и после стабилизации изображения. Механическое воздействие на шлейфы и схемы процесс не ускоряют.
неодобрение Было принято легкомысленное, как оказалось, решение прогреть обвязку. После сборки он перестал подавать признаки жизни. Соплей между выводами нет, сдутых или сдвинутых с места РК тоже нет. На серве и шлейфе к клавише "ВКЛ" висят напряжения от 1,24 до 1,62 В.
Моя фантазия кончается как и терпение.
Мысли у кого-нибудь есть?
6
