Загрузка фотографий в сообщениях .
  Список форумов » Центр связи и информации
glukOzzy
glukOzzy
Сообщение #1 От 28/10/2015 12:52 цитата
Извините , но ни как не могу разобраться с загрузкой фотографий и скриншотов в сообщениях . Подскажите , как это правильно делать . Я в компьютерах слабоват , поэтому , не судите строго .
Спасибо .
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 28/10/2015 13:39 цитата
glukOzzy, В сообщении выбрать "предварительный просмотр", далее "выбрать файл" и отправить. О разрешенном формате и размере там есть пояснение. Можно воспользоваться сторонним ресурсом.
glukOzzy
glukOzzy
Сообщение #3 От 28/10/2015 13:58 цитата
Спасибо . Буду пробовать .
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 14:02
Блин , чего-то опять не того , сейчас попробую через сторонний ресурс .
 Размер файла:  393.59 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 28/10/2015 14:25 цитата
glukOzzy, Размер должен быть не более 100кб.
glukOzzy
glukOzzy
Сообщение #5 От 28/10/2015 14:44 цитата
serega-64 писал:
Спасибо . Наверное , разберусь по тихоньку .
gsn
gsn
Сообщение #6 От 28/10/2015 17:22 цитата
glukOzzy, на сторонних ресурсах уже есть *для форумов* услуга ссыли, тупо забираешь и ставишь в форуме, обычно и в [img][/img] уже обуто. классно!
Далее предпросмотр, если ок, выкладываешь, или там есть варианты, подбираешь.
Или такой вариант твоей фотки
Кстати, я был здесь, Питер, Спас на Крови. улыбка
Ну и, я думаю, разберёшся http://pixs.ru/uploaded/monitoresp_4196945_19300827.jpg/19300827_1945451/
glukOzzy
glukOzzy
Сообщение #7 От 28/10/2015 21:52 цитата
gsn, Отлично у Вас получилось . Спасибо . Буду разбираться потихоньку с этими премудростями .
fap999
Сообщение #8 От 03/03/2016 19:18 цитата
gsn, Огромное спасибо!!!
дрын 2
Сообщение #9 От 29/06/2016 18:02 цитата
не могу загрузить фотки в сообщения подскажите как это сделать
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 29/06/2016 18:30 цитата
дрын 2, смотри
твоё?
выбираешь
3. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (без миниатюры):
дрын 2
Сообщение #11 От 29/06/2016 20:46 цитата
а как правильно уменьшить вес фото при помощи программы paint ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 29/06/2016 21:00 цитата
Квота закачек - это общее количество закаченного тобой на форум.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 30/06/2016 04:15 цитата
дрын 2 писал:
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p400.html
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 От 30/06/2016 23:08 цитата
дрын 2 писал:
а как правильно уменьшить вес фото ....
Установи программу Microsoft Office Picture Manager, в ней все очень просто, удобно и доступно.
дрын 2 писал:
.... ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось
А фотки (изображения), можно кидать на фото-хостинг,
Например http://savepic.ru/, или http://shot.qip.ru/
- а в свои сообщения вставлять только ссылку. подмигивание
PS У меня давно закончилась и увеличенная квота. недовольство, огорчение
дрын 2
Сообщение #15 От 01/07/2016 18:27 цитата
спасибо всем теперь понятно
Другие темы раздела Центр связи и информации
