vrungel1
Прошу помочь модераторов или участников форума: с некоторых пор работа сайта стала такой: главная работает,открывается,а при входе в тему, пишет как на скриншоте.С мозилой и эксплоером работает всё.Подскажите, пожалуйста,что надо сделать ,чтобы хром снова стал работать корректно.Обновление не помогает. Работа других сайтов,в том числе "монитор" работает всё нормально.
2017-1-17_13-38-5.175.jpg 64.82 КБ Скачано: 161 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
"куки" клинером почистить - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 434 сообщений в 224 715 темах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iga, я в свое время тоже маялся с этой бедой, чистка не помогла, проблема вылезала даже на телефоне "только что из коробки", потом само собой рассосалось на время и так несколько раз. Последнее время проблемы не было. |
vrungel1
iga, не помогает. Меня смущает что такая байда только на этом сайте |
киев
Прислонившийся
vrungel1, я здесь с "хрома", замечательно входит и выходит, цитировать только не хочет в отличие от других браузеров. |
vrungel1
киев,цитирует,но оригинально,- An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx. |
Borek
Я пользуюсь GOOGLE CHROME и больше ничем.Проблем не было. Как то некорректно отображалась страница, почистил куки и всё пришло в норму.
vrungel1 писал Цитата: | главная работает,открывается,а при входе в тему, пишет как на скриншоте.С мозилой и эксплоером работает всё.Подскажите, пожалуйста,что надо сделать ,чтобы хром снова стал работать корректно. | Цитата работает. |
vrungel1
iga писал: | "куки" клинером почистить | -пробовал не помогает! |
виктор-теледоктор
vrungel1 писал: | iga писал: | "куки" клинером почистить | -пробовал не помогает! |
Было такое. Снес Гугл,поставил заново,все ОК,делов на 3 мин. |
