Storag
Как-то боты не отсеиваются при регистрации, или плохо отсеиваются. Собсно вот.
spam.jpg 69.08 КБ Скачано: 111 раз(а)
rualeks
Только что тоже удалил подобный спам от tsvetikovasv (ник может содержать ошибки точно не запомнил). Бот это, или просто взломанный аккаунт - не знаю. |
boon
проститутки ативизировались - пандемия, заработка нет - надо понять и простить)) |
пишите ники этих товарищей будем блокировать,хотя скорее всего зарегаются по новой и будут дальше рекламу рассылать |
tems
Вот, пришло в личку от
risovaelena90
- заблокируйте ЭТО нафиг. |
foxter-x
n max писал: | хотя скорее всего зарегаются по новой и будут дальше рекламу рассылать |
Пора вводить входной тест. Большая часть спамеров отсеется. |
ALEGA
A еще лучше перед каждой создаваемой темой вопрос по электронике и каждый день новый. Пусть клиенты отпадут. |
ALEGA писал: | A еще лучше перед каждой создаваемой темой вопрос по электронике и каждый день новый. Пусть клиенты отпадут. |
Можно и таких назадавать,что и мастера не смогут ответить,а клиенты в инете ответы на простые вопросы найдут без проблем.Да и нагрузка на сервер с этой функцией увеличиться-может форум тупить начать если ядер не добавить--не все тут так просто |
ALEGA
Ну хотя бы тогда при регистрации. |
ALEGA писал: | Ну хотя бы тогда при регистрации. |
Их то же менять надо периодически т.к. ответы быстро в инет выложат.
На тех форумах где есть такая фишка даже видео с ответами на ютубе встречал-так что это даст кратковременный эффект.В век интернета ничего не скроешь |
ALEGA
Задавать один вопрос .Менять раз в неделю, в месяц . Каждый раз новый. Мне кажется вам легче поменять один вопрос в день чем чистить форум целый день.Но один новый вопрос в день перед созданием темы не мешало бы. И не надо сложного, простого. Примерно : Какой ток через 200ват лампочку в заниженной сети 200 вольт.Чтобы ответ целое число как пароль для создания темы. |
JohnK
ALEGA писал: | Задавать один вопрос .Менять раз в неделю, в месяц . Каждый раз новый. Мне кажется вам легче поменять один вопрос в день чем чистить форум целый день.Но один новый вопрос в день перед созданием темы не мешало бы. И не надо сложного, простого. Примерно : Какой ток через 200ват лампочку в заниженной сети 200 вольт.Чтобы ответ целое число как пароль для создания темы. | Ага, переменного тока или постоянного? |
ALEGA
JohnK, Я забыл написать через секунду от момента включения , при условии что во время втыка синусоида переходила через ноль. P.S.А что разве ток по числу переменный от постоянного отличается? |
Да чистки и без этого хватает-кто-то из постоянных стакан подрежет и давай советы на форуме давать(обычно это в вечернее и ночное время происходит).Товарищи из украины перепалку частенько устраивают,обиженные клиенты и любители халявы если им сразу не сказали какой проводок перерезать красный или синий тут обижаться на всех начинают-короче примеров тьма |
JohnK
ALEGA писал: | JohnK, Я забыл написать через секунду от момента включения , при условии что во время втыка синусоида переходила через ноль. P.S.А что разве ток по числу переменный от постоянного отличается? | По числу нет, Ампер он и в Африке Ампер. По закону Ома для переменного и постоянного отличается. (ну если не знаете). |
Storag
Ага, а учитывая что спираль в лампочке можно считать также и индуктивностью (спираль все-таки), то это тоже на ток влияет |
JohnK
Storag писал: | Ага, а учитывая что спираль в лампочке можно считать также и индуктивностью (спираль все-таки), то это тоже на ток влияет | Это уже по барабану, нам магнитные потоки не нужны, так, что реактивным сопротивлением пренебрегаем. Тем более спираль из вольфрама да без сердечника, ну какая там может быть индуктивность: 0,00000000000000ху? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
JohnK, неужели вправду веришь что когда нибудь при входе или регистрации увидишь какой нибудь вопрос? |
JohnK
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я? Нет. Но тему почитайте, там понятно будет почему я тут всякими терминами опперирую. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
JohnK, дык потому и приходится оперировать что вход для этих персонажей на форум проще чем в привокзальный буфет. |
