Автор | Сообщение |
bimbomka
Доброе время суток.
Сильно не пинайте.
Принесли на ремонт, данный dvd. Не реагирует на пульт.
Я занимаюсь ремонтом, телефонов, планшетов, компьютеров.
Но очень попросили, пришлось взять
С самого начала был пульт такой же (только вместо usb кнопки, было открытие лотка), только от музыкального центра "хозяин перепутал пульты", фотоприемник на него реагировал, но ничего не происходило.
Принес пульт от самого dvd. Фотоприменик на него уже никак не реагирует.
Ик диод на пульте, на камеру (только так могу проверить ). При нажатии на кнопку, еле заметно моргает.
Как я понял, виноват кварц в пульте, или конденсатор.
Только кварц, в керамическом корпусе на 3 ноги, коричневый, на нем написано Z3.45MT, гуглил, на удивление ничего не нашел.
Может кто сталкивался с таким, наставите на путь истинный? Подскажите аналог
910311445.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
268.28 КБ |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
igorasrex
bimbomka писал: | При нажатии на кнопку, еле заметно моргает |
если бы кварц был причиной , то вообще бы не светил, насколько я знаю.
можно приближать к радио на AM и при нажатии слышать импульсы.
а пробовал сам ик светодиод поменять? |
bimbomka
Устанавливал диод, родной диод прозрачный, который поставил, стекло прозрачное но с голубоватым оттенком. Реакция на камеру, такая же как и на родном. Запчастей для такой техники, у меня совсем нет.
Гуглил долго, и как понял, обычно выходит из строя кварц, меняется частота. Вот и решил с него начать.
Поправьте, если не прав |
igorasrex
этот светодиод управляется через транзистор либо через плюс, либо через минус. вот эту цепочку и следует проверить. а кварц думаю не при делах в данном случае. |
bimbomka
Может что то не допонял, но транзистор к сожалению не вижу. Кварц, конденсатор, диод, и микросхема 20pin. В ней может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:38
На самой микросхеме наклейка IC493, а маркировка mc40p5001d p. |
igorasrex
пропаяй микруху, если не поможет, то скорее, что проблема в ней.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:45
и прозвони, что идет прямо на одну из ножек светодиода + или-. Чтобы убедится, что нормально доходит и вторую ножку на микру. |
bimbomka
Плюс от диода, идет на плюс конденсатора, звонится дорожка. Минус конденсатора идет как положено, на центровую ногу кварца, далее на 18ю ногу,PGND.
Минус идет на REMDRV, это 19 нога.
Чувствую помучаюсь, в поисках этой микросхемы. Есть ли смысл поставить новый конденсатор? |
igorasrex
если напряжение питания в норме, не просаживается им, то нету смысла. а если есть возможность пробуй. но очень мало-вероятно, что причина в нем. микросхему пропаивал паяльником каждую ножку? |
bimbomka
Возможность будет, только завтра. Сейчас полтора часа осталось работать, и то с ноутбуком. Времени на пульт к сожалению не останется Найду дома конденсатор. Завтра впаяю и отпишусь. А так, как поеду за запчастями, заодно и эту микросхему найду. Надеюсь заработает |
bimbomka
Был конденсатор на 6.3v 100 uF.. Впаял на 10v.
В итоге ик диод, засветил ярко, и начал реагировать на пульт. Стоп диска, выключение, остальное не проверю. Не к чему подключать
Чуть попозже куплю на 6.3v, как положено.
"igorasrex" Благодарю за то что откликнулись. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bimbomka, не обезательно 6.3v, можно и оставить на 10v |
bimbomka
vadim3008,
С радостью, но который впаял, он на 10v 47uF. Единственный который смог найти, с пульта.
Или можно так оставить? В таком к сожалению, не бум бум. На материнские платы, всегда найдутся конденсаторы. Но такой на 6.3v, ух, среди моих запасов то |
bimbomka
vadim3008,
Все, кое как нашел в cd от компьютера, на 100 uF 10v. Отлично. Благодарю за подсказку |
