Panasonic NV-SD25AM помехи на изображении
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 07/04/2020 20:22 цитата
Чем не займешься в самоизоляции улыбка. Второй видеомагнитофон за неделю.
Исходное состояние: несколько сухих кондеров в блоке питания, треснутая втулка на серводвигателе, дохлый датчик Холла на драм моторе, трещина на основной плате, сушняк кондеров на керамике видео, два оборванных шлейфа. Все это типовухи данных аппаратов и проблем с эти нет, но после устранения всего указанного на экране имеем 12 горизонтальных шумовых полос разной ширины, синхронных с изображением, в режиме паузы и покадрового просмотра их нет. Похоже что проблема связана с основными головами, но подкинуть для проверки пока нечего. Помню что с этой бедой уже сталкивался, но вспомнить в чем дело было не могу.
Может кто у кого память получше подскажет направление поиска?
Зы: а фото никак с планшета вставить не могу, на размер ругается...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 08/04/2020 05:28 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Других то нету? И звук нормальный? Фотку бы глянуть, мож чего навеет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 08/04/2020 05:43 цитата
TO(Nic), да нет, других нету, все платы с могучей лупой просмотрел, звук нормальный. Трещина в этом месте у них это что то традиционное, за шаттлом есть вертикальная стойка корпуса фиксирующая основную плату и неоднократно приходилось лечить платы именно там. Фото все же постараюсь выложить но попозже.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 09/04/2020 14:13 цитата
В общем желающие поржать наберите побольше воздуха улыбка после трех дней бессмысленного и беспощадного секса выяснилось что 50" плазмоид не самый лучший контрольный монитор для проверки видеомагнитофонов с незакрытыми крышками. Случайно поставил видак на бок и характер помех резко изменился, передвинул на полметра то же самое. Закрыл все крышки и завинтил все саморезы и проблемы как не бывало.
