Shumaxer
| Проблема втом что диски записаные через камп не читает, но на других DVD читаются нормально.Все форматы и дут нормально тока катанка нет подскажите может ктото знает что может быть. |
Stelt
На какой скорости писались диски?Если на максимальной, то может и не увидеть.И на какие болванки?
Некоторые аппараты отказываются работать с DVD+R дисками. |
Shumaxer
| Stelt, Скорасть уменьшил всеравно неберет.А диски DVD+RV. Бывает даже купленые фильмы не читает. |
Stelt
Меняй прошивку  |
Старик
| Shumaxer писал: | | Проблема втом что диски записаные через камп не читает, но на других DVD читаются нормально.Все форматы и дут нормально тока катанка нет подскажите может ктото знает что может быть. |
Коллектор гл.двигателя почисть,шлейф другой подкинь,регилятор на головке подкрути |
Stelt
| Shumaxer, забыл спросить, а купленые диски тоже DVD+R? |
Shumaxer
Stelt, Да.А как его перепрошить и что для этого надо ?
Старик
| Shumaxer писал: | Stelt, Да.А как его перепрошить и что для этого надо ?
Забудь пока про прошивку-он же у тебя только комповские не читает-вот и разбирайся почему.У них уровень записи всегда ниже.Может действительно он по паспортным данным и не должен читать например DVD+R а ты ему на них пишешь(у других может и должен-разные ДВД )А для прошивки надо иметь саму прошивку и программатор |
Shumaxer
| Старик Он по паспортным даным читает все форматы. |
Старик
| Shumaxer писал: | | Старик Он по паспортным даным читает все форматы. |
Ну зто к слову.Я же говорю-проверь формат который ставишь на ДВД читает ли,читает - хорошо,смотри дальше Не всунул ли ты фильм в папку?Если все нормально-сравнивай два диска одного формата .Фирменный-читает,записанный с компа-нет.У фирменных как правило уровень записи выше.Значит либо твой ДВД уже стал хуже читать или резак которым пишешь плохой.Затем если все норма-что я писал-коллектор почисть,регулировка...Когда все проверишь и настроишь тогда думай о прошивке |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Старик, ты что ему регулировать советуешь, ток лазера?После твоих слов потом ему придётся оптику менять. |
makar.i
Shumaxer писал:| Цитата: | | Все форматы и дут нормально тока катанка нет | это какие другие форматы ? Эти (CD.MP3.VCD.JPEG ) так для них другой лазер, а если у вас не читает только DVD записаное на разных болванках и все, что перечислили вам сделанно, а именно :| Цитата: | | Коллектор гл.двигателя почисть,шлейф другой подкинь, | 99,999 процентов меняйте голову. Да кстате сколько аппарат отработал до неисправности?к цитате Старика добавлю: процессор пропаять не пробовали ? |
Старик
| ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | | Старик, ты что ему регулировать советуешь, ток лазера?После твоих слов потом ему придётся оптику менять. |
Вот это совсем интересно.Реуляторы на голове кроме как ток (см.яркость)не регулируют.И как же можно регулятором угробить голову-может там где стоит -опасная зона
ТВ-Сервис,со временем линза мутнеет,пластик как никак и регуляторы стоят не волну ловить а ток регулировать |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Старик, ну добавит он ток и бошка недолго жить будет,а если много добавит то ей сразу пи...ц придёт. |
Старик
| ТВ-СЕРВИС(аудио) писал: | | Старик, ну добавит он ток и бошка недолго жить будет,а если много добавит то ей сразу пи...ц придёт. |
Сразу не придет.Тут вопрос в определении работоспособности а не об улучшении.Если кинескоп умирает-можно смотреть бледно а можно прострелить-с гарантией что он может умереть-каждый выбирает что желает |
makar.i
ТВ-СЕРВИС(аудио), Старик, мужики- может хватит припираться друг с другом, к одному и тому-же каждый подводит ! А Shumaxer уже уже угнал от седава  |
Старик
| makar.i писал: | ТВ-СЕРВИС(аудио), Старик, мужики- может хватит припираться друг с другом, к одному и тому-же каждый подводит ! А Shumaxer уже уже угнал от седава  |
Ты прав! |
makar.i
| Вот так и помогай людям: ни ответа ,ни привета! |
Shumaxer
| makar.i, Я чательно читаю все советы и вот тока немогу понять кого слушать как поступить?При проверки лазера было обнаружино повреждения шлейфа тоисть слихка помятый врайоне контактного соединения лазера может из-за этого? |
makar.i
Shumaxer, поиск неисправности в таких случаях как у вас ,я лично начинаю так:
1)чистим оптику!
2) проверяем какие диски читает какие нет,если не читает только DVD сразу проверяем шпиндель мотор,а лучше меняем.Т.к при неиспр движке не происходит раскручивание DVD диска до определенных оборотов,при этом CD читает!
3) проверка IDE шлейфа прозвонкой на мультиметре ( в идиале замена на заведомо исправный)
4) пропайка проца на main bord
5)замена оптики на заведомо исправный
Бывали случаи когда при снятии IDE шлейфа и установки на место DVD начинал работать,!!!!!!! Наука о контактах!!!
А такие действия как накручивание тока лазера это последнее дело в том случае если прошли все 5 пунктов и терят нечего .Вот сдесь можно поизвращаться для самообразования и наработки опыта.УДАЧИ! |
