DVD XORO NSD 401 PLUS не читает DVD диски | |||||
| Shumaxer 29/05/2006 21:51 |
Проблема втом что диски записаные через камп не читает, но на других DVD читаются нормально.Все форматы и дут нормально тока катанка нет подскажите может ктото знает что может быть. |
| Stelt 29/05/2006 21:55 |
На какой скорости писались диски?Если на максимальной, то может и не увидеть.И на какие болванки?
Некоторые аппараты отказываются работать с DVD+R дисками. |
| Shumaxer 31/05/2006 21:10 |
Stelt, Скорасть уменьшил всеравно неберет.А диски DVD+RV. Бывает даже купленые фильмы не читает. |
| Stelt 01/06/2006 02:28 |
Меняй прошивку ![]() |
| Старик 01/06/2006 10:16 |
Коллектор гл.двигателя почисть,шлейф другой подкинь,регилятор на головке подкрути |
| Stelt 01/06/2006 20:40 |
Shumaxer, забыл спросить, а купленые диски тоже DVD+R? |
| Shumaxer 01/06/2006 22:00 |
Stelt, Да.А как его перепрошить и что для этого надо ?
| Старик 02/06/2006 00:47 |
Забудь пока про прошивку-он же у тебя только комповские не читает-вот и разбирайся почему.У них уровень записи всегда ниже.Может действительно он по паспортным данным и не должен читать например DVD+R а ты ему на них пишешь(у других может и должен-разные ДВД )А для прошивки надо иметь саму прошивку и программатор |
| Shumaxer 02/06/2006 06:52 |
Старик Он по паспортным даным читает все форматы. |
| Старик 02/06/2006 07:15 |
Ну зто к слову.Я же говорю-проверь формат который ставишь на ДВД читает ли,читает - хорошо,смотри дальше Не всунул ли ты фильм в папку?Если все нормально-сравнивай два диска одного формата .Фирменный-читает,записанный с компа-нет.У фирменных как правило уровень записи выше.Значит либо твой ДВД уже стал хуже читать или резак которым пишешь плохой.Затем если все норма-что я писал-коллектор почисть,регулировка...Когда все проверишь и настроишь тогда думай о прошивке |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 02/06/2006 11:29 |
Старик, ты что ему регулировать советуешь, ток лазера?После твоих слов потом ему придётся оптику менять. |
| makar.i 02/06/2006 14:59 |
Shumaxer писал:
| Старик 03/06/2006 04:17 |
Вот это совсем интересно.Реуляторы на голове кроме как ток (см.яркость)не регулируют.И как же можно регулятором угробить голову-может там где стоит -опасная зона
ТВ-Сервис,со временем линза мутнеет,пластик как никак и регуляторы стоят не волну ловить а ток регулировать |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 03/06/2006 06:42 |
Старик, ну добавит он ток и бошка недолго жить будет,а если много добавит то ей сразу пи...ц придёт. |
| Старик 03/06/2006 10:03 |
Сразу не придет.Тут вопрос в определении работоспособности а не об улучшении.Если кинескоп умирает-можно смотреть бледно а можно прострелить-с гарантией что он может умереть-каждый выбирает что желает |
| makar.i 03/06/2006 18:34 |
ТВ-СЕРВИС(аудио), Старик, мужики- может хватит припираться друг с другом, к одному и тому-же каждый подводит ! А Shumaxer уже уже угнал от седава ![]() |
| Старик 03/06/2006 23:48 |
Ты прав! |
| makar.i 05/06/2006 16:51 |
Вот так и помогай людям: ни ответа ,ни привета! |
| Shumaxer 06/06/2006 21:07 |
makar.i, Я чательно читаю все советы и вот тока немогу понять кого слушать как поступить?При проверки лазера было обнаружино повреждения шлейфа тоисть слихка помятый врайоне контактного соединения лазера может из-за этого? |
| makar.i 07/06/2006 07:28 |
Shumaxer, поиск неисправности в таких случаях как у вас ,я лично начинаю так:
1)чистим оптику! 2) проверяем какие диски читает какие нет,если не читает только DVD сразу проверяем шпиндель мотор,а лучше меняем.Т.к при неиспр движке не происходит раскручивание DVD диска до определенных оборотов,при этом CD читает! 3) проверка IDE шлейфа прозвонкой на мультиметре ( в идиале замена на заведомо исправный) 4) пропайка проца на main bord 5)замена оптики на заведомо исправный Бывали случаи когда при снятии IDE шлейфа и установки на место DVD начинал работать,!!!!!!! Наука о контактах!!!
А такие действия как накручивание тока лазера это последнее дело в том случае если прошли все 5 пунктов и терят нечего .Вот сдесь можно поизвращаться для самообразования и наработки опыта.УДАЧИ! |
