Автор | Сообщение |
TO(Nic)
Seryoga 19, В таких, или подобных DVD, обычно два меню.Одно для настроек DVD, второе для дисплея.Попробуй оба.Опция "screen saver" отключает дисплей,
когда кино закончилось а апп продолжает работать. |
Seryoga 19
TO(Nic), Ясно . Спасибо большое за разъяснение по "screen saver"! А по меню , это да- одно меню DVD диска (при проигрывании), другое- меню Setup (все остальные настройки самого аппарата).
Вообщем заряжал часов пять где-то собранную батарею из б/у шных аккумуляторов, после установки в аппарат- включается (от батареи), работает 5 минут ровно и отключается - батареи садятся до 3,4 вольт каждая.
Сегодня мерил ток потребления. Результаты такие:
1) при включении и орущем звуке видеозаставки - около 600 мА
2) при считывании диска (работают шпиндель и позиционный моторчики, фокусировка и сам светодиод - пик - 700 мА
3)при выходе на номинальный режим работы(чтения DVD диска) - 500 мА
Нормальный ли это ток???
При повышении за 700 мА от АКБ - вырубается.
Отключал подсветку экрана и при выходе на номинальный режим чтения DVD диска - ток был 300 мА . |
TO(Nic)
Seryoga 19, Сергей, ну сколько можно мусолить тему про акб, пока не поставишь штатный на 7.4 с центральным отводом для контроля зарядки, так и будут
непонятки насчет виновника в этой проблеме.Но еще раз повторяю, что в 90% случаев виновник дохлый аккум.Я понимаю что взять его неоткуда, но всё же. |
