vitalik0107
Прошу прощение и помощи. Нигде несмог найти какя модель, внешне пахож на ноутбук, большой экран, встроеный ТВ тюнер, ДВД, АКБ.
По словам клиента после ночи на морозе в авто проработал минут 10, после при включении должен загораться лаготип и т.д., а поевляется надпись DVD Secam затем отсутствие сигнала (все это на синем фоне). Механика ДВД никак нереагирует, головка стоит посередине. ТВ тюнер работает нормально.Вчем может быть дело? |
iga
Заместитель Администратора
| памяти кирдык... у самого несколько таких же "коматозников" реанимации дожидаются.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
vitalik0107
| Так что делать? Менять память и шить ? |
LehaK
| vitalik0107 писал: | | после ночи на морозе |
| vitalik0107 писал: | | Механика ДВД никак нереагирует, головка стоит посередине |
vitalik0107, так замёрз,однако!  |
ВладимирВВ
Китайские движки смотри.Это первое. И есть поиск еще.  |
vitalik0107
| Движки я проверил это понятно, но и голока ноль внимания. В поиске я низнаю как с запросом еще поизголяться. |
iga
| в моём случае, шить. да и в твоём, с большой вероятностью... у меня пока вдохновения нет, дождусь до десятка, тогда и "всё стадо"... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
vitalik0107
| iga3 подскажи если шить то с заменой микросхемы памяти с помощю прогроматора? Или как ? И какая микросхема за это отвечает т.е. что это за микросхема |
Иван Василич
vitalik0107, Состав аппарата где? А шить надо флешь.
И скорее всего у Вас SPHE82XXXX
Поднимите голову выше и прочтите все с пометкой ВАЖНО
А прошивку найдем  |
vitalik0107
SPHE8281D,
S29AL008D70TF102,
HY57V641620FTP-6,
24LC02D |
vitalik0107
iga
какой конкретно? всё ведь сказали.| Цитата: | | шить то с заменой микросхемы памяти с помощю прогроматора? | да. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
vitalik0107
Папросил чтоб заказчик нашол что это за модель, он на каробке вычитал : Sony SP-128 D. Но по этаму названию в нете ничего нет. Вылажваю фото этого зверя. Если нетрудно ткните носом что надо шить, как шить, где взять прошивку и т.д. ? Зарание благодарен!
Фото.rar 1.92 МБ Скачано: 490 раз(а)
iga
| vitalik0107, у тебя фотки занимают половину обьёма Ленинской библиотеки.... ты их что сжать не можешь? у кого линия телефонная, думаешь их смотреть будут? почему сразу сюда не дать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
vitalik0107
Прошу прощение.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:56
фото
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:57
фото
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:59
Фото
iga
| Цитата: | | что надо шить, как шить | vitalik0107, в верхних разделах расписано. разберись с с полученной там информацией и своими возможностями. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
alex71
| Завтра на работе посмотрю прошивку, такие были более новые с спи флешкой, про эту не помню, надеюсь автор проверил все питающие напруги? |
vitalik0107
| Незнаю все ли, но основные 5; 3,3; 1,8 есть |
alex71
vitalik0107
| Большое спасибо! Буду пробовать. |
