Недавно обнаружил, что если слушать звук BBK DV722S (старый номер модели DT9904S) через имеющийся в нем выход для наушников, то слышен фоном шум. Не очень громко, но заметно. Громкость шума не зависит от регулировки громкости, и шум остается при выключении с пульта в stand-by (на дисплее OFF). Пропадает шум только при выключении кнопки питания на корпусе плеера. Обычно звук подается на телевизор через выход Mixed Audio Out - так шума не заметно. Пробовал отключать все кабели, оставлял только наушники - шум в них оставался.
Интересно, у меня у одного такая беда или это известная болячка этой модели?
Гарантия уже прошла - самому можно как-то бороться с этим шумом или только в мастерскую нести аппарат?
Спасибо заранее.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
