DVD LG DV654X треск в приводе
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 15/04/2010 09:01 цитата
DVD LG DV654X треск в приводе.
Состав:
ZR36882ELCG
AM5865S
ES29LV160ET
EM638165TS
24CC02
P1014AP10.
Проблема в следующем: ДВД включается в РР и пытается читать диск 3-5 сек., затем головка отъезжает к краю диска до упора и соответственно обходятся шестерни с треском, при этом диск разгоняется до макс. оборотов, ДВД при этом не реагирует на кнопки. При выкл. из сети и повторном вкл. все повторяется снова, но только сразу и дисплей не светится. Проверил питания: +3.3в, +5в, +12в в норме, поменял кварц, подкинул Eeprom, проверил кнопки отключением, пропаял м/с драйвера - не помагает. Вопрос - не проц ли это, или что другое? Может флеш?
lupo
lupo
Сообщение #2 От 15/04/2010 13:34 цитата
Была такая проблема,сменил головку,все пошло!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 15/04/2010 14:00 цитата
lupo, проблема точно не в головке, хотя похожая проблема встречалась у меня в Самсунге, но двиг там так не разгонялся, тогда действительно помогла замена головки. Но здесь вначале данный ДВД мог работать без проблем несколько минут и даже десятков минут, а сейчас практически сразу проявление дефекта!
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 15/04/2010 17:43 цитата
а что с драйвером и резачками "по кругу " ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 15/04/2010 20:59 цитата
serp1972,
Всё тщательно пропаяно! Обнаружил реагирование на нажатие на плату, занимаюсь тотальной пропайкой в т.ч. и проца.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 16/04/2010 11:12 цитата
Пропайка проца помогла, отдал на испытания. Если неделю-другую всё будет ОК, то отметим тему решённой.
