DVD LG DV654X треск в приводе | |||
| viktor_ramb 15/04/2010 09:01 |
DVD LG DV654X треск в приводе.
Состав: ZR36882ELCG AM5865S ES29LV160ET EM638165TS 24CC02 P1014AP10. Проблема в следующем: ДВД включается в РР и пытается читать диск 3-5 сек., затем головка отъезжает к краю диска до упора и соответственно обходятся шестерни с треском, при этом диск разгоняется до макс. оборотов, ДВД при этом не реагирует на кнопки. При выкл. из сети и повторном вкл. все повторяется снова, но только сразу и дисплей не светится. Проверил питания: +3.3в, +5в, +12в в норме, поменял кварц, подкинул Eeprom, проверил кнопки отключением, пропаял м/с драйвера - не помагает. Вопрос - не проц ли это, или что другое? Может флеш? |
| lupo 15/04/2010 13:34 |
Была такая проблема,сменил головку,все пошло! |
| viktor_ramb 15/04/2010 14:00 |
lupo, проблема точно не в головке, хотя похожая проблема встречалась у меня в Самсунге, но двиг там так не разгонялся, тогда действительно помогла замена головки. Но здесь вначале данный ДВД мог работать без проблем несколько минут и даже десятков минут, а сейчас практически сразу проявление дефекта! |
| serp1972 15/04/2010 17:43 |
а что с драйвером и резачками "по кругу " ? |
| viktor_ramb 15/04/2010 20:59 |
serp1972,
Всё тщательно пропаяно! Обнаружил реагирование на нажатие на плату, занимаюсь тотальной пропайкой в т.ч. и проца. |
| viktor_ramb 16/04/2010 11:12 |
Пропайка проца помогла, отдал на испытания. Если неделю-другую всё будет ОК, то отметим тему решённой. |
