Samsung DVD-R130K
asb
asb
Сообщение #1 От 25/01/2010 14:32 цитата
Читает всё подряд, даже диски плохого качества т.е. царапаные и всякие кривые которые на других аппаратах не читаются, а вот болванки не видит ни какие ни -R, ни +R, говорит "Диск не возможно воспроизвести. Проверьте диск." Болванки пробовал 4-х видов так что дело наверно не в них. RW не пробовал, в поиске был, никогда с этим не сталкивался, может кто подскажет причину?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 25/01/2010 16:09 цитата
не видет чистые, или и записаные и чистые ? если такие и такие то однозначно -бошка устала !!1
asb
asb
Сообщение #3 От 25/01/2010 16:30 цитата
Только чистые
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 25/01/2010 17:17 цитата
попробуй для начала сбросить на заводские настройки -похоже ччто не может под себя форматнуть -почитай инструкцию может там примерно как в филипках надо держать какуето кнопку на пульте после этого он сам затягивает лоток с диском и диск инициализируеться!!!!
asb
asb
Сообщение #5 От 25/01/2010 18:44 цитата
Сброс сделал первым делом. Не пойму почему он диски не определяет как пустые а пишет что не может воспроизвести.
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 25/01/2010 19:19 цитата
130-е пишут только на -R/-RW
asb
asb
Сообщение #7 От 25/01/2010 20:20 цитата
Дык на них в первую очередь и пробовал, но на сайте самса есть упоминание о том что может писать и +, сейчас купил ещё один диск SONY DVD-R , таже хрень.
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 25/01/2010 20:55 цитата
из юзера
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 От 25/01/2010 20:58 цитата
истощение лазера... менять головку только...
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 25/01/2010 21:02 цитата
в одной из тем нашел-Отдельно головы не поставляются - только транспорт в сборе AK97-01553A !!!Вместо AK97-01553A очень хорошо подходит AK97-01883B или AK97-01883C (проверено на практике). Единственно что нужно шлейф удлиннять.
asb
asb
Сообщение #11 От 25/01/2010 21:08 цитата
Тоже о башке подумываю, единственно что не понял- при поверке диска он проверяет диск пытаясь его писать или как? Ведь читает всё подряд!
LG
