PANASONIC NV-J22AM Неправильно отрабатывает команду PLAY
stas-mas
stas-mas
Сообщение #1 От 07/02/2005 00:19 цитата
Старый Panas NV-J22AM пришел в ремонт с рознесенной механикой: сломан рычаг заправляющий ленту к синхроголове (без которого в перемотках счетчик не считает) и программная шестерня. Механика вся восстановлена и правильно выставлена по меткам. При перемотках работает без проблема в режиме воспроизведения ведет ленту на скрости в 3-4 раза выше нормы не переключаясь с радиоканала на видеотракт и через 10-15 секунд останавливает механику. В чем проблема?
abc
abc
Сообщение #2 От 07/02/2005 19:18 цитата
В этой (G) механике ломается рычаг при неправильной установке шестерней. А скорость завышена при воспроизведении из-за прижимного ролика, слабый прижим . Вероятно промахнулся с нижней шестерней на 1-2 зуба(с полукруглым вырезом). По-этому врет програмник. Переставь и все покатит. голливудская улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #3 От 08/02/2005 02:06 цитата
Век живи- век учись. Всю жизнь эту механику собираю в темноте с закрытыми глазами но с подобным приколом не сталкивался. Розобрал – собрал по новой и все пошло. Спасибо зпа пинок под зад! одобряю
