michman191
| После запуска в меню диска показывает все названия.При попытки воспроизвести 4-й фильм включается 1-й.Так на всех дисках. |
Tatarin
| Неисправность лазерной головки 99.9% |
michman191
| если бы это была голова, то один фильм на диске целиком бы не показывался.Наверное. |
viktors2
Tatarin
| michman191, из своего личного опыта советую, подкинуть глаз... У ELENBERGA это нормальное явление. Сам сначала не мог понять в чем проблемма. Пока лаз. головку не поменял, деффект не изчез...... Удачи!!! |
michman191
Tatarin, Мне кажется ты думаешь не втом направлении.голова в в любом случае читает весь диск.Если на нем 1,2 или 3 фильма.1 фильм ведь не пишется на пол диска.
Добавлено 30/03/2006 22:45
viktors2,Можешь обьяснить при чем тут шлейф???????????? |
Tatarin
| michman191 писал: | | Tatarin, Мне кажется ты думаешь не втом направлении.голова в в любом случае читает весь диск.Если на нем 1,2 или 3 фильма.1 фильм ведь не пишется на пол диска. |
Я не думаю, а на 99.9% уверен в этом. Если бы я не менял их именно по этой причине, не советовал-бы тебе такого.....
У тебя он скорее всего не читает трэк на конце диска..... |
michman191
| А что на последнем треке идет инфа только о 4-том фильме?А об остальных где.Кстати не пробовал посмотреть диск с 5-ю фильмами.Может не будет видеть 5-й? |
Tatarin
К сведению.... DVD диск записывается не до конца диска. Очень проблеммотично найти диск записанный до конца.
И еще... он может нечитать любой из фильмов, либо половину одного из фильмов и не обязательно фильм должен быть последним..... |
michman191
| Но он не читает строго последний фильм! А не 2-й или 3-й? |
Nobody
| А если на компьютерном DVD посмотреть? Работает? |
DFKTHF
Двигател диска менят пробовали быль случий с dvdp-2440  |
michman191
| Пробовалось не на одном диске.Все диски читаются полностью не только на компе но даже на панасе 02 года выпуска причем сером |
Sorren
| Меняй Pick up , у Elenbergov это больная тема |
DFKTHF
| 2-й случий такой и с нова двигател диска только в dvdp-2415 |
Tatarin
| DFKTHF, ты на дату обращай внимание......... |
