DVD Elenberg P2440 из 4-х фильмов на диске видит 3 | |||
| michman191 26/03/2006 13:58 |
После запуска в меню диска показывает все названия.При попытки воспроизвести 4-й фильм включается 1-й.Так на всех дисках. |
| Tatarin 26/03/2006 14:11 |
Неисправность лазерной головки 99.9% |
| michman191 27/03/2006 20:40 |
если бы это была голова, то один фильм на диске целиком бы не показывался.Наверное. |
| viktors2 29/03/2006 15:09 |
я бы шлейф проверил |
| Tatarin 30/03/2006 13:33 |
michman191, из своего личного опыта советую, подкинуть глаз... У ELENBERGA это нормальное явление. Сам сначала не мог понять в чем проблемма. Пока лаз. головку не поменял, деффект не изчез...... Удачи!!! |
| michman191 30/03/2006 21:44 |
Tatarin, Мне кажется ты думаешь не втом направлении.голова в в любом случае читает весь диск.Если на нем 1,2 или 3 фильма.1 фильм ведь не пишется на пол диска.
Добавлено 30/03/2006 22:45 viktors2,Можешь обьяснить при чем тут шлейф???????????? |
| Tatarin 31/03/2006 10:21 |
Я не думаю, а на 99.9% уверен в этом. Если бы я не менял их именно по этой причине, не советовал-бы тебе такого..... У тебя он скорее всего не читает трэк на конце диска..... |
| michman191 31/03/2006 21:10 |
А что на последнем треке идет инфа только о 4-том фильме?А об остальных где.Кстати не пробовал посмотреть диск с 5-ю фильмами.Может не будет видеть 5-й? |
| Tatarin 01/04/2006 14:05 |
К сведению.... DVD диск записывается не до конца диска. Очень проблеммотично найти диск записанный до конца.
И еще... он может нечитать любой из фильмов, либо половину одного из фильмов и не обязательно фильм должен быть последним..... |
| michman191 01/04/2006 22:33 |
Но он не читает строго последний фильм! А не 2-й или 3-й? |
| Nobody 01/04/2006 23:42 |
А если на компьютерном DVD посмотреть? Работает? |
| DFKTHF 05/04/2006 17:37 |
Двигател диска менят пробовали быль случий с dvdp-2440 ![]() |
| michman191 24/04/2006 21:30 |
Пробовалось не на одном диске.Все диски читаются полностью не только на компе но даже на панасе 02 года выпуска причем сером |
| Sorren 28/04/2006 18:40 |
Меняй Pick up , у Elenbergov это больная тема |
| DFKTHF 19/05/2006 19:17 |
2-й случий такой и с нова двигател диска только в dvdp-2415 |
| Tatarin 20/05/2006 13:21 |
DFKTHF, ты на дату обращай внимание......... |
