Samsung DVD-R130K | |
| asb 25/01/2010 14:32 |
Читает всё подряд, даже диски плохого качества т.е. царапаные и всякие кривые которые на других аппаратах не читаются, а вот болванки не видит ни какие ни -R, ни +R, говорит "Диск не возможно воспроизвести. Проверьте диск." Болванки пробовал 4-х видов так что дело наверно не в них. RW не пробовал, в поиске был, никогда с этим не сталкивался, может кто подскажет причину? |
| serp1972 25/01/2010 16:09 |
не видет чистые, или и записаные и чистые ? если такие и такие то однозначно -бошка устала !!1 |
| asb 25/01/2010 16:30 |
Только чистые |
| serp1972 25/01/2010 17:17 |
попробуй для начала сбросить на заводские настройки -похоже ччто не может под себя форматнуть -почитай инструкцию может там примерно как в филипках надо держать какуето кнопку на пульте после этого он сам затягивает лоток с диском и диск инициализируеться!!!! |
| asb 25/01/2010 18:44 |
Сброс сделал первым делом. Не пойму почему он диски не определяет как пустые а пишет что не может воспроизвести. |
| serp1972 25/01/2010 19:19 |
130-е пишут только на -R/-RW |
| asb 25/01/2010 20:20 |
Дык на них в первую очередь и пробовал, но на сайте самса есть упоминание о том что может писать и +, сейчас купил ещё один диск SONY DVD-R , таже хрень. |
| serp1972 25/01/2010 20:55 |
из юзера |
| 411i6470r 25/01/2010 20:58 |
истощение лазера... менять головку только... |
| serp1972 25/01/2010 21:02 |
в одной из тем нашел-Отдельно головы не поставляются - только транспорт в сборе AK97-01553A !!!Вместо AK97-01553A очень хорошо подходит AK97-01883B или AK97-01883C (проверено на практике). Единственно что нужно шлейф удлиннять. |
| asb 25/01/2010 21:08 |
Тоже о башке подумываю, единственно что не понял- при поверке диска он проверяет диск пытаясь его писать или как? Ведь читает всё подряд! |
