alesim
Домашний кинотеатр Samsung HT-KP10 - не включается.
Выяснил, что на 15н процессора AH11-00184D - ноль. Это нога по которой приходит сигнал от кнопки включения.
Вопрос - где взять такой процессор? |
Garri21
Скорее всего проц тут не причем.
Проверь цепочку от Stantb до проца.
Если стоит в дежурке и не включается 1.Проверь цепочку от Stantb до проца если все окей,Память перепрошить пробуй.
Если совсем не дышит БП смотри. |
Santei
| Ну если вопросо заключается в том где взять процессор,то думаю в ближайшем С.Ц. |
alesim
Цепочку проверял. На этой ножке ноль, я же писал.Разводка этой ноги - резистор 10к на +5V и отсюда же на кнопку, которая при включении замыкает на 0. Ну а коли там ноль постоянно я и делаю вывод о неисправности.
Попробую обратиться за процессором в С.Ц. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| А кнопки не залипли, питание на проце есть? Кварц генерит? |
alesim
| Все проверил. Пока поиски процессора не увенчались успехом. |
