ТЭВ
| BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть, может ли это быть из за меню,если да, то как поставить по умолчанию. НЧ -видео нет уже на выходе проца. |
LG-savikdvd
ТЭВ, Нажми на пульте ,точно не помню,-PIS или PNS .Первоя буква точно P_ _
УДАЧИ ! |
Jeny
Непомню какая модель у меня была у BBK, но было тоже самое
.Была включена прогрессивная развертка. убирается она только с пульта кнопкой Progressive.... , на конце не помню. Мне помогло. Удачи. |
ТЭВ
| Благодарю всех кто откликнулся за помощь.Да действительно была включена -прогрессивная развёртка-.Если необходимо её выключить,следует на пульте нажать кн. IS ,а если вкл.то PS .Переключение можно производить как в режиме STOP так и в режиме PLAY.Например в BBK975S эти кнопки совмещены в одну IS/PS.Говорила бабушка: прочитайте внимательно перед использованием Руководство по эксплуатации,прежде чем "порпать" схему.(руков. правда тогда не было, но......спешка!!) |
dt92
| Точно такая же проблема возникла на BBK931s но кнопка P/N не помагла.Пробовал перепрошить, но бесполезно пришлось подать сигнал с разъёма S-video. |
Tatarin
| dt92, Этой теме уже 2 года.... |
