BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть | |
| ТЭВ 03/02/2005 04:25 |
BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть, может ли это быть из за меню,если да, то как поставить по умолчанию. НЧ -видео нет уже на выходе проца. |
| LG-savikdvd 03/02/2005 09:07 |
ТЭВ, Нажми на пульте ,точно не помню,-PIS или PNS .Первоя буква точно P_ _
УДАЧИ ! |
| Jeny 03/02/2005 11:28 |
Непомню какая модель у меня была у BBK, но было тоже самое
.Была включена прогрессивная развертка. убирается она только с пульта кнопкой Progressive.... , на конце не помню. Мне помогло. Удачи. |
| ТЭВ 08/02/2005 02:13 |
Благодарю всех кто откликнулся за помощь.Да действительно была включена -прогрессивная развёртка-.Если необходимо её выключить,следует на пульте нажать кн. IS ,а если вкл.то PS .Переключение можно производить как в режиме STOP так и в режиме PLAY.Например в BBK975S эти кнопки совмещены в одну IS/PS.Говорила бабушка: прочитайте внимательно перед использованием Руководство по эксплуатации,прежде чем "порпать" схему.(руков. правда тогда не было, но......спешка!!) |
| dt92 10/02/2007 20:59 |
Точно такая же проблема возникла на BBK931s но кнопка P/N не помагла.Пробовал перепрошить, но бесполезно пришлось подать сигнал с разъёма S-video. |
| Tatarin 11/02/2007 12:25 |
dt92, Этой теме уже 2 года.... |
