DisPlayBoy
сам магнитофон в полном здравии, а вот пульт немножко поломался, отломлены два куса печатной платы, в верхней части. После восстановления дорожек (старательного) пульт так и не заработал.
Новый стоит 1000 а китайский 600 (по ценам у некоторых барыг), универсальные пульты которые пробовались обязательно какую-нибудь да нужную кнопку не имели (меню например или сброс счетчика) от других старых панасов таже песня. А то что телеком мона командовать не так уж и нужно.
помогите или найти дешевый такойже пульт или как придумать другой но чтоб "все кнопки были"... |
Dim Arz
| DisPlayBoy писал: | | немножко поломался |
При падении пультов часто выходит из строя кварц, попробуй его поменять, и обязательно пропаяй миросхему. Желаю удачи. |
DisPlayBoy
да, проверим
я вот подумал, а нет ли как в старые времена, когда небыло вообще пультов делали из каких-то советских аналоги? |
Oazis
Друзья, подскажите пожалуйста: где можно достать (заказать) пульт для видеомагнитофона Panasonic NV-FJ700? Ну или по крайней мере, альтернативный (заменяющий его), чтобы все функции (кнопки), разумеется, работали.
А то у меня все подложки кнопок стерлись и он ничего не переключает. |
serega-64
