DVD BBK-939 нет изображения, звук есть.
IgorWW
Сообщение #1 От 11/02/2005 13:25 цитата
Нет изображения, звук есть. На скарте есть сигнал RGB.
Телевизор включен в режим приема RGB. При начале воспроизведения, телевизор включается в режим просмотра, при этом на экране кратковременно появляется темное поле, а затем опять в синее.
Звук есть в колонках кинотеатра, звука на телевизоре нет.
Такое ощущение что сбиты настройки по умолчанию.
Поскажите пожалуйста, что может быть.
Спасибо.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 От 11/02/2005 14:11 цитата
Выключи прогресивную развёртку ! PS или рядом кнопка , забыл как называется.
RWS
Гость
Сообщение #3 От 15/02/2005 01:26 цитата
Если не помогло,то по ходу транз на выходе сгорел.
Если умеешь-возьми паялу и замени(смена буквы в конце не приветствуется)
IgorWW
Сообщение #4 От 15/02/2005 12:11 цитата
Кнопки PS ,нет.
Какой транзистор, подскажи.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 15/02/2005 19:26 цитата
IgorWW, Замени память голую 24С**
IgorWW
Сообщение #6 От 16/02/2005 11:45 цитата
А почему ты думаешь что 24С, это то что ATMEL?
Сигналы RGB поступают с м/с ОР2001ЕЕ.
У меня есть хороший ВВК, так у него есть сигнал ПТЦС на 20 кон. скарта. Сигнала ПТЦС на выходе ОР2001 нет, может она.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 От 16/02/2005 15:19 цитата
IgorWW, Вот когда заменишь, то увидев результат, останется, зайти в SETUP и сделать свои настройки, напиши результат
Гость
Сообщение #8 От 17/02/2005 13:35 цитата
Хорошо попробую, тогда нипишу.
IgorWW
Сообщение #9 От 17/02/2005 13:41 цитата
Предедущий ответ IgorWW , извените забыл войти под своим именем.
Так что сейчас надо купить м/с , и заменить.
IgorWW
Сообщение #10 От 23/02/2005 15:30 цитата
У меня не было родного пульта, когда появился, то действительно надо было выключить прогресссивную развертку.
Всем большое спасибо.
