DVD BBK-939 нет изображения, звук есть.
IgorWW
11/02/2005 13:25
Нет изображения, звук есть. На скарте есть сигнал RGB.
Телевизор включен в режим приема RGB. При начале воспроизведения, телевизор включается в режим просмотра, при этом на экране кратковременно появляется темное поле, а затем опять в синее.
Звук есть в колонках кинотеатра, звука на телевизоре нет.
Такое ощущение что сбиты настройки по умолчанию.
Поскажите пожалуйста, что может быть.
Спасибо.
АвтоМаг
11/02/2005 14:11
Выключи прогресивную развёртку ! PS или рядом кнопка , забыл как называется.
Anonymous
15/02/2005 01:26
Если не помогло,то по ходу транз на выходе сгорел.
Если умеешь-возьми паялу и замени(смена буквы в конце не приветствуется)
IgorWW
15/02/2005 12:11
Кнопки PS ,нет.
Какой транзистор, подскажи.
scooters
15/02/2005 19:26
IgorWW, Замени память голую 24С**
IgorWW
16/02/2005 11:45
А почему ты думаешь что 24С, это то что ATMEL?
Сигналы RGB поступают с м/с ОР2001ЕЕ.
У меня есть хороший ВВК, так у него есть сигнал ПТЦС на 20 кон. скарта. Сигнала ПТЦС на выходе ОР2001 нет, может она.
scooters
16/02/2005 15:19
IgorWW, Вот когда заменишь, то увидев результат, останется, зайти в SETUP и сделать свои настройки, напиши результат
Anonymous
17/02/2005 13:35
Хорошо попробую, тогда нипишу.
IgorWW
17/02/2005 13:41
Предедущий ответ IgorWW , извените забыл войти под своим именем.
Так что сейчас надо купить м/с , и заменить.
IgorWW
23/02/2005 15:30
У меня не было родного пульта, когда появился, то действительно надо было выключить прогресссивную развертку.
Всем большое спасибо.
