Слепой Пью
Пардон, что здесь, но не знаю где еще задать вопрос. Прочитал темы про ремонт пультов. А где можно найти токопроводящую резину в листе или в виде готового набора (МСК, кроме Митино). Надо отремонтировать старый пульт
Больше половины подушек - умерли.
Или может есть какой еще способ для применения в домашних условиях?
Кстати, а токопроводящий клей, типа контактола - не подойдет? Затвердеет и рассыпется?
PS Идея с люрексом - не очень понравилась.
Модераторы - если не сюда, прибейте тему. |
SVictCh
Иностранный агент
| Продаются ремкомплекты, в составе которых есть и пятачки, и клей. Стоят недорого. Польские, называются Gumki do pilotow. |
мастер-ломастер
Слепой Пью, а не дешевле будет купить новый , в том же Митино  |
киев
Прислонившийся
Куришь до тех пор, пока сигареты не закончатся, потом из пустой пачки достаешь фольгу, сворачиваешь в кучу слоев, заходишь к сапожнику, берешь пробойник - хрясь, и получаешь кучу пятачков из фольги. На подушки их цианопаном или чем другим - на года, на века, на все времена!  |
игорь848
| Можно использовать обычный бухгалтерский дырокол и суперклей- работает 100% |
Слепой Пью
Читал! Именно с этой и начал. Только не смог найти ремкомплекта или просто листа токопроводящей резины. Вот и спросил - либо кто знает м-ны в МСК (кроме митьки - мне туда ровно по диагонали через весь город, да еще и за город из-за ерунды ), либо еще вар-ты.
| киев писал: | | Куришь до тех пор, пока сигареты не закончатся |
Бросил! Но для святого самоделкина дела - закурю опять
| киев писал: | на года, на века, на все времена!  |
А это точно долговечно будет? Тогда - попробую.
PS А купить - каждый может . Только 2 купленые "оригинальные китайские копии" (ТВ и ДВД) - прожили меньше года. Один просто перестал работать, второй - та же проблема (подушки), причем проявлятьться начала где то через 3-4 месяца. Через год - совсем сдох.
Я понимаю, что копейки, но... |
OZZIMOSIS
Только фольгу от сигарет на предмет проводимости проверь! Был я как то у клиента ТВ запустил. он попросил пульт посмотреть.кнопки с силой нажимались. Я попросил у него фольгу от сигарет он дал я ее нарезал и посадил на супер клей с дури. Результат вообще нулевой я чуть не упал от злости. когда отдирал все назад. Курил он Яву Золотую. Оказалась лаком какимто покрыта.  |
Слепой Пью
| OZZIMOSIS писал: | | Только фольгу от сигарет на предмет проводимости проверь! | Спасибо за наводку! Прям буквально руку занес уже, с ножницами. И клей приготовил.
Фольга от:
Честера - тоже не токопроводящая
Салема - ок. |
мастер-ломастер
Слепой Пью, а от шоколада  |
Слепой Пью
| мастер-ломастер писал: | | а от шоколада | Поздняк! Салем уже выпотрошен и приклеен. Все работает. Ща и еще один поправлю, раз уж начал. |
m.ix
Master Mixa
мастер-ломастер
Слепой Пью, ну ты теперь не пират, а спец по пультам и телевизорам  |
Слепой Пью
Класс! Спасибо. Тока далековато от меня Видел в инете подобное, но не понял, где в мск найти, кроме митино. Либо с доставкой инет-магазин, но там доставка дороже пульта  |
Aleх@
Лучше всего восстанавливать проволочками от многожильного провода, только луженого а не чисто медного
Надо аккуратно проткнуть токопроводящую подушечку сбоку иголкой и вставить 1-2 витка проволочки и загнуть аккуратненько
Работа кропотливая, но зато результат!!! На АОНе у меня уже сколько лет работают... Им сноса нет!
А наклеивание фольги - пустая трата времени. Отвалится все. |
m.ix
Master Mixa
| Aleх@ писал: | | Лучше всего восстанавливать проволочками от многожильного провода | Не смеши мои капыта.
Умник нашёлся. В твоём случае и в очень скором будущем, нужно будети покупать новый пульт.| Aleх@ писал: | | А наклеивание фольги - пустая трата времени. Отвалится все | Отвалится не фольга а углеродное напыление сотрётся быстрее так же как и в первом случае. |
MAXXSEEM
| Лично я фольгу от " Сударушки " прилепил на "момент"(так как он резиновый и пластичный) и горя не знаю!!! А ещё есть способ взять мягкий карандаш типа "конструктор" и лезвием накрошить его на листок бумаги и натереть этой пыльцой подушку. |
OZZIMOSIS
| Карандаша на долго не хватает я пробовал это. Всегда тоже пытаюсь родные пульты востанавливать. с Китаезных и всервис не всегда войдешь. |
Слепой Пью
| киев писал: | На подушки их цианопаном или чем другим - на года, на века, на все времена!  |
| Aleх@ писал: | Лучше всего восстанавливать проволочками... Им сноса нет!
Вас не поймешь Один говорит на века, другой - отвалится.
Поздно - приклеил. На 2 пульта.
Приноравливался сначала, потом сделал приспособу и...
1) проверяем фольгу от сигарет на проводимость (только не иглой тестера тыкаем, а плашмя щупом. Иначе прокалывается лак на фольге и ничего не поймем.)
2) вырезаем квадратики (я не парился с кружочками) из фольги, чуть большего размера, чем пятачок, складываем фольгой вверх
3) капаем суперклей (цианакрилатный, лучше гель) на пятак (я сразу на несколько)
4) приспособой из болта м4 с приклеенной резинкой мягкой, обрезанной (на фото за пультом) переносим фольгу на пятак (лучше ее смачивать для лучшего прилипания фольги) и прижимаем. так же на фото видны капельки клея на длинной площадке из 3х пятачков. Резинку с кнопками - лучше оставить в панели, чтобы кнопки не разъежжалсь.
5) Собираем, пользуемся. У меня - заработало. Проверял - через телефон с камерой - ИК хорошо видно.
Будем посмотреть на долговечность.
Все спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 23:08
| m.ix писал: | | Aleх@ писал: | | Лучше всего восстанавливать проволочками от многожильного провода | Не смеши мои капыта.
Умник нашёлся. В твоём случае и в очень скором будущем, нужно будети покупать новый пульт. |
С проволочками я тоже не уверен - сотрется контактная площадка нах... А вот люрексом крестик сделать - возможно и прокатит. |
Alexasha
| мастер-ломастер писал: | | а не дешевле будет купить новый |
Вова, а если не пульт, а радиотелефон?
Хотя бывают и пульты - хрен купишь.вот это - точно работает  |
m.ix
Master Mixa
| Alexasha писал: | | вот это - точно работает | И меньшая дальнейшая головная боль.
Слепой Пью, Готовся покупать новый пульт!!!
Слепой Пью, Ты тоже так же делаешь, начитавшись и наслушавшись подобного бреда?
Вот почему иногда машины на дороге так часто горят.
Потому что наслушившись и начитавшись разного рода в предохранители всталяют и фольгу и гвозди а после забывают.
Так что покупай то что я тебе советова или готовь деньги на новый пульт!!! |
