burgildon
Доброго времени суток! Вот достался мне движок такой , говорили что типап с медтехники..... Пробовал найти о нем в интернете - без результатов...На нем надпись #Siemens made in Germany * 24V # Из фото понятно , что используются только 5 выводов (1 общий справа ) Те 2 колодки по 4 пина не задействованы ....Измерил сопротивление : по 3.4 Ом на вывод.
Магнитный якорь, сильное магнитное поле...Подавал на него 12V при токе 2,45А вал с муфтой дергается мощно! Помогите опознать пожалуйста, есть ли ему какое применение!?
Мотор с редуктором.rar 6.06 МБ Скачано: 388 раз(а)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Исходя из фото 1520 - четырёхфазник: один контакт общий и четыре на обмотки. Чтобы запустить - собрать схему : генератор, счётчик-дешифратор, выходные ключи. |
burgildon
Спасибо , что ответили! И еще: по идее как униполярный шаговый только обмотки звонятся между всеми соседними выводами( 3.4 Ом) .
Значит по схеме в рис. можно сделать драйвер как для шаговика.?
49258496.gif 15.42 КБ Скачано: 379 раз(а)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Прозванивай точнее. Сколько проводов идёт к контактам? На фото толком не видно. |
burgildon
Первый вывод справа (общий) , обмотки звонятся между 2.3.4 выводами ( 3.4 Ом) . а между выводами 2-3 и 4-5 по 7 Ом
похоже что обмотки сдвоенные(разные цвета) и по 2 проводочка к выводу.?  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сам и ответил: правый - общий, остальные - горячие.
burgildon
| Я вообщем то понял, спасибо,разобрались ....Выше спрашивал о схеме запуска как для униполярного ШД -будет работать?.там тоже общая точка есть... |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| burgildon писал: | | будет работать? | Да, конечно. |
burgildon
| Ещё раз спасибо за отзывчивость! теперь думаю о применении двига... |
