На опознание двигатель Siemens с редуктором | |||
| burgildon 25/12/2013 00:17 |
Доброго времени суток! Вот достался мне движок такой , говорили что типап с медтехники..... Пробовал найти о нем в интернете - без результатов...На нем надпись #Siemens made in Germany * 24V # Из фото понятно , что используются только 5 выводов (1 общий справа ) Те 2 колодки по 4 пина не задействованы ....Измерил сопротивление : по 3.4 Ом на вывод.
Магнитный якорь, сильное магнитное поле...Подавал на него 12V при токе 2,45А вал с муфтой дергается мощно! Помогите опознать пожалуйста, есть ли ему какое применение!? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 25/12/2013 05:16 |
Исходя из фото 1520 - четырёхфазник: один контакт общий и четыре на обмотки. Чтобы запустить - собрать схему : генератор, счётчик-дешифратор, выходные ключи. |
| burgildon 25/12/2013 20:28 |
Спасибо , что ответили! И еще: по идее как униполярный шаговый только обмотки звонятся между всеми соседними выводами( 3.4 Ом) .
Значит по схеме в рис. можно сделать драйвер как для шаговика.? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 26/12/2013 00:04 |
Прозванивай точнее. Сколько проводов идёт к контактам? На фото толком не видно. |
| burgildon 26/12/2013 19:19 |
Первый вывод справа (общий) , обмотки звонятся между 2.3.4 выводами ( 3.4 Ом) . а между выводами 2-3 и 4-5 по 7 Ом
похоже что обмотки сдвоенные(разные цвета) и по 2 проводочка к выводу.? ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 26/12/2013 22:37 |
Сам и ответил: правый - общий, остальные - горячие. |
| burgildon 27/12/2013 00:14 |
Я вообщем то понял, спасибо,разобрались ....Выше спрашивал о схеме запуска как для униполярного ШД -будет работать?.там тоже общая точка есть... |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 27/12/2013 00:28 |
| burgildon 28/12/2013 15:44 |
Ещё раз спасибо за отзывчивость! теперь думаю о применении двига... |
