Доброфорум, а кто ставил усилки TERRA ma 025 ?
Фокс
Фокс
Сообщение #1 От 16/11/2013 21:10 цитата
Я чот понять не могу, там 2-а выхода, один выход, а другой ТЕСТ.
в чем их отличие?
Дело в том, что с ТЕСТа показывает 1-й канал, а с другого выхода показывает ДМВ и 2-й итп.
на самой антене, еще усилки, но не помню какие.
может с 1-й антены убрать усилок? и тогда можно будет получить нормальный сигнал 1-ого канала с выхода.
но я не могу еще понять, обычно 1-й канал самый слабый, а ДМВ получше.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 21:11
А нее, 1-й вроде норм, это ДМВ усиливать надо.
Капец чот я туплю.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 16/11/2013 21:22 цитата
Фокс, на сколько приемников разводишь? Линию рассчитывал? Я разводил типа такого, а может и такой модели, название не помню. Но, мне рассчитывали линию, разводил по 3-х этажному зданию (санатории) и TV приемников около 60 шт.
Без расчёта бесполезно, там на каждый приемник свой делитель устанавливается и конец каждой линии нагружается на резистор 75 (Ом).
Фокс писал:
на самой антене, еще усилки, но не помню какие.может с 1-й антены убрать усилок?
Конечно убери усилки с антенны и пусти через этот усилок.
Фокс
Фокс
Сообщение #3 От 16/11/2013 21:28 цитата
5-ть приемников, ничего не рассчитывал, на розетках R вроде стоит, но почему-то на центральную жилу 150 Ом, нагрузку не померил, а не, вроде 60 ом,
линии примерно по 15 метров.
я хотел разветвитель один поставить, на 5 абонентов, но пока на 3-и, затуханий мало.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 21:31
просто ка-то настраивал, всё работало, а теперь (толи погода, толи фиг знает) всё перестало работать, как будто переуселение с одной антены.
вобщем надо для начала усилок один убрать, потом дальше думать буду )))
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 16/11/2013 21:35 цитата
Фокс писал:
Убери, идет переусиление...
Фокс
Фокс
Сообщение #5 От 16/11/2013 21:36 цитата
а если его не убирать, а просто выключить 12вольт, блин, надо было испытать.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #6 От 16/11/2013 21:39 цитата
Фокс писал:
Емкость линии,(которая складывается из емкости самой линии+емкость усилителя) будет влиять на качество сигнала.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #7 От 18/11/2013 01:45 цитата
Ну я ставил и есть у меня.
Фокс
Фокс
Сообщение #8 От 19/11/2013 08:31 цитата
Ну? смех
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 От 19/11/2013 15:55 цитата
Фокс писал:
в чем их отличие?
Вы паспорт читали вообще? Там разжеванно. На выходе ТЕСТ просто ослабленный сигнал. Чтобы можно было проверочны телек или прибор подключить, а магистраль подключается на выход.
Фокс
Фокс
Сообщение #10 От 19/11/2013 17:30 цитата
читал, лет 7-мь назад, и что там написанно, не помню ))))
