пульт к ВМ Panasonic FJ700 | |||
| DisPlayBoy 22/10/2004 13:43 |
сам магнитофон в полном здравии, а вот пульт немножко поломался, отломлены два куса печатной платы, в верхней части. После восстановления дорожек (старательного) пульт так и не заработал.
Новый стоит 1000 а китайский 600 (по ценам у некоторых барыг), универсальные пульты которые пробовались обязательно какую-нибудь да нужную кнопку не имели (меню например или сброс счетчика) от других старых панасов таже песня. А то что телеком мона командовать не так уж и нужно. помогите или найти дешевый такойже пульт или как придумать другой но чтоб "все кнопки были"... |
| Dim Arz 22/10/2004 15:02 |
При падении пультов часто выходит из строя кварц, попробуй его поменять, и обязательно пропаяй миросхему. Желаю удачи. |
| DisPlayBoy 22/10/2004 15:10 |
да, проверим
я вот подумал, а нет ли как в старые времена, когда небыло вообще пультов делали из каких-то советских аналоги? |
| Oazis 30/01/2013 10:08 |
Друзья, подскажите пожалуйста: где можно достать (заказать) пульт для видеомагнитофона Panasonic NV-FJ700? Ну или по крайней мере, альтернативный (заменяющий его), чтобы все функции (кнопки), разумеется, работали.
А то у меня все подложки кнопок стерлись и он ничего не переключает. |
| serega-64 30/01/2013 10:41 |
Oazis, Есть целая тема по этому поводу, плохо поиском пользуете http://monitor.espec.ws/section44/topic137311.html |
