Sony DCR-TRV355E
Люшик
Люшик
Сообщение #1 От 12/12/2005 23:30 цитата
Не принимает касету пишет ошибку С31-23 /проблема с S катушкой/
попалась первый раз что такое S кат, где ковырнуть прошу совета рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья упс!
YERT
YERT
Сообщение #2 От 13/12/2005 17:59 цитата
что такое S кат....Это стартовый подкасетник,скорей всего нет сигнала с датчика который под ним.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 13/12/2005 18:12 цитата
Yert спасибо! стартовый имееться ввиду приемный или подающий? ПРОСТИТЕ дебила??? недовольство, огорчение
YERT
YERT
Сообщение #4 От 13/12/2005 20:58 цитата
голливудская улыбка S-приёмный,T-подающий при воспроизведении. классно!
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 13/12/2005 21:58 цитата
Окей спасибо!
BaronV
Сообщение #6 От 10/03/2006 14:36 цитата
Вот - вот, у меня та-же беда: ошибка С 31-23 (проблема с S катушкой), но лентопротяг работает нормально и на SP и на LP, пленку не жует, при этом нет картинки при воспроизведении, запись тоже нет возможности проверить. Подскажите коллеги как добраться до датчика? Это возможно просто загрязнение датчика если ЛПМ работает нормально? Подскажите новичку... рёв в три ручья
Cogur
Сообщение #7 От 10/03/2006 15:05 цитата
S- подающий подкасетник, датчик холла расположен снизу контейнера загрузки
BaronV
Сообщение #8 От 10/03/2006 15:38 цитата
Так S - все - таки подающий??? И этот датчик искать надо не под подкассетником? Чего-то я недопонимаю, контейнер загрузки нормально доходит до положенного места, ЛПМ работает нормально и зачем тогда искать холл на загрузке? Просветите, а то запутался...
Tatarin
Сообщение #9 От 10/03/2006 16:09 цитата
На кой х#* искать то что совсем не причем???
BaronV писал:
Прежде чем спрашивать, пограмотнее сформулируй свой вопрос...
BaronV
Сообщение #10 От 10/03/2006 16:42 цитата
TATARIN А что причем??? Чего тут еще нужно формулировать?
Вопрос кристально ясен c самого начала топика: что необходимо ремонтировать(чистить, менять) при появлении ошибки С 31-23?
В чем заключается эта "проблема с S - катушкой".
А то умничают, то мозги пудрят.
Коллеги ответьте пожалуйста(только кто знает что говорит).
YERT
YERT
Сообщение #11 От 11/03/2006 14:51 цитата
подмигивание При воспроизведении,отслеживаются импульсы с S-кат(правого подкасетника)для того,если лента остановится,сработает автостоп,следовательно и если пропадут импульсы с датчика подкасетника будет тоже самое,при ускореном поиске назад включается датчик под Т-кат.Катушки меняются ролями (приёмная,подающая)в зависмости от того куда движется лента(это для тех кто своей логикой не дошёл до этого умазаключения).
А если нет изображения при воспроизведении,значит нет нормального сигнала с головки или дальше.
BaronV
Сообщение #12 От 13/03/2006 12:24 цитата
YERT Большое спасибо, логика понятна.
Стало быть проблемы наложились сразу две:
1. датчик S - катушки
2. нет сигнала с видеоголовки, и он не зависит от барахлящего датчика S - катушки.
LG
