Sony DCR-TRV355E | |||
| Люшик 12/12/2005 23:30 |
Не принимает касету пишет ошибку С31-23 /проблема с S катушкой/
попалась первый раз что такое S кат, где ковырнуть прошу совета ![]() |
| YERT 13/12/2005 17:59 |
что такое S кат....Это стартовый подкасетник,скорей всего нет сигнала с датчика который под ним. |
| Люшик 13/12/2005 18:12 |
Yert спасибо! стартовый имееться ввиду приемный или подающий? ПРОСТИТЕ дебила??? ![]() |
| YERT 13/12/2005 20:58 |
S-приёмный,T-подающий при воспроизведении. ![]() |
| Люшик 13/12/2005 21:58 |
Окей спасибо! |
| BaronV 10/03/2006 14:36 |
Вот - вот, у меня та-же беда: ошибка С 31-23 (проблема с S катушкой), но лентопротяг работает нормально и на SP и на LP, пленку не жует, при этом нет картинки при воспроизведении, запись тоже нет возможности проверить. Подскажите коллеги как добраться до датчика? Это возможно просто загрязнение датчика если ЛПМ работает нормально? Подскажите новичку... ![]() |
| Cogur 10/03/2006 15:05 |
S- подающий подкасетник, датчик холла расположен снизу контейнера загрузки |
| BaronV 10/03/2006 15:38 |
Так S - все - таки подающий??? И этот датчик искать надо не под подкассетником? Чего-то я недопонимаю, контейнер загрузки нормально доходит до положенного места, ЛПМ работает нормально и зачем тогда искать холл на загрузке? Просветите, а то запутался... |
| Tatarin 10/03/2006 16:09 |
На кой х#* искать то что совсем не причем???
Прежде чем спрашивать, пограмотнее сформулируй свой вопрос... |
| BaronV 10/03/2006 16:42 |
TATARIN А что причем??? Чего тут еще нужно формулировать?
Вопрос кристально ясен c самого начала топика: что необходимо ремонтировать(чистить, менять) при появлении ошибки С 31-23? В чем заключается эта "проблема с S - катушкой". А то умничают, то мозги пудрят. Коллеги ответьте пожалуйста(только кто знает что говорит). |
| YERT 11/03/2006 14:51 |
При воспроизведении,отслеживаются импульсы с S-кат(правого подкасетника)для того,если лента остановится,сработает автостоп,следовательно и если пропадут импульсы с датчика подкасетника будет тоже самое,при ускореном поиске назад включается датчик под Т-кат.Катушки меняются ролями (приёмная,подающая)в зависмости от того куда движется лента(это для тех кто своей логикой не дошёл до этого умазаключения).
А если нет изображения при воспроизведении,значит нет нормального сигнала с головки или дальше. |
| BaronV 13/03/2006 12:24 |
YERT Большое спасибо, логика понятна.
Стало быть проблемы наложились сразу две: 1. датчик S - катушки 2. нет сигнала с видеоголовки, и он не зависит от барахлящего датчика S - катушки. |
