Samsung SV-DVD1E не работает OPEN-CLOSE
mwo-rem
Сообщение #1 От 08/08/2007 11:50 цитата
При нажатии кнопки на дисплее появляется надпись OPEN но никакой реакции( диск продолжает воспроизводиться ) если он внутри. Если лоток выдвинуть вручную и установить диск то при включении аппарата лоток задвигается и диск читается.Драйвер , двигатель и микрики исправны.Грешу только на процессор или скорее всего прошивку M27C801
PAL
Сообщение #2 От 08/08/2007 21:30 цитата
улыбка
пацанчик
Сообщение #3 От 11/02/2008 19:02 цитата
Привет. Уменя на таком же DVD точно такая же проблема как её решить?
Шурка
Сообщение #4 От 11/02/2008 21:23 цитата
Был такой же случай ,неправильно работал микрик.
LG
