a gosha
DVD Meredian SDV-360
проц. MT1389DE
опер.K4S641632K-UC60
память.SST39VF088
др.CD5954CB
опт.SF-HD65
невидит диск???????????
бп. заменил все кондери хотя пульсаций небило напряжения в норме,
оптику заменил на новую предварительно провереную.
шлейф ставил новий
двигатель шпинделя установил новий
кварц менял с рабочего
при запуске без диска сразу показивает нет диска с установленим диском питается считать но потом показует нет диска
-12=11.95
+12=12.2
+5=4.91
+3.3=3.3
+1.8=1.91 |
STING
| a gosha писал: | | двигатель шпинделя установил новий |
А высоту шпинделя выставил правильно ??? |
a gosha
| Цитата: | | А высоту шпинделя выставил правильно |
да даже привод рабочий ставил уже |
STING
| a gosha писал: | | бп. заменил все кондери хотя пульсаций небило напряжения в норме, |
А показания напруги можно посмотреть ? Также питания проца 3.3B и 1.8 B В норме ? |
C1-65A
| a gosha писал: | | да даже привод рабочий ставил уже | шлейф? |
a gosha
STING
Это не правильный показатель Меняй стабилизатор напруги на 1.8 В пока проц не спалил |
a gosha
При нагрузке просаживалось напряжение
Заменил сетевую банку все в порядке работает читает все. |
Иван Василич
| a gosha писал: | | При нагрузке просаживалось напряжение |
И это | a gosha писал: | | напряжения в норме, |
Спрашивают, спрашивают,а воз и ныне там.
Норма-она у всех разная
a gosha, Тему пометьте как Решено |
a gosha
Иван Василич, тут сиграли недостатки цифрового тестера стрелочник показалби провали.
а так только увидел на осцилографе включив режим измерения пост напряжения |
