PETR42
Звук есть, на видеовыходе вместо сигнала присутствует постоянное напряжение 700мв. На RGB выходе сигналы в норме.
Думаю, что нужно отключить прогрессивную развертку.
Пробовал поставить чистую память, разные манипуляции с пультом - проблему не решил...
Какие будут советы... |
Иван Василич
| PETR42 писал: | | . На RGB выходе сигналы в норме. |
А что мешает подцепить монитор и в пользовательском меню............................ |
PETR42
| да нет монитора, пользуюсь ноутбуком... |
Иван Василич
| Цитата: | | да нет монитора, пользуюсь ноутбуком... |
PETR42, Тогда выбирайте
1)подключить к монитору и убрать функцию "монитор"
2)перешить флешь
Что Вам быстрее то и ..............
PETR42
взял сигнал с выхода проца G/Y, появилось малоконтрастное ч\б изображение, вошел в меню, но там нет таких функций, чтобы подключить видео на видеовыход.
может быть есть возможность расширенного меню, но что-то я не смог разобраться, как в него попасть...
перешить флешь нет возможности, да я думаю проблему можно как-то решить через сервис. |
iga
Заместитель Администратора
| там должен быть пункт - вернуться к заводским установкам. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
Гость
Иван Василич
| PETR42 писал: | | Пробовал поставить чистую память |
Если конечно она такова(а то тут на днях мне один доказывал, что новая значит чистая) |
PETR42
взял новую память, залил на программаторе все FF, поставил...и ничего не поменялось.
iga3, что-то в меню я не увидел пункта "вернуться к заводским установкам". завтра еще раз посмотрю , может чего-то не увидел в меню... |
PETR42
в меню нет пункта "вернуться к заводским установкам". может быть причина на уровне железа, а не на програмном уровне?
выход видео с проца - R=150om. транзистор по выходу видео проверил, на выходе "видео" на проце сигнал отсутствует.
что еще проверить? |
iga
| Цитата: | на выходе "видео" на проце сигнал отсутствует.
что еще проверить? | подвесь в воздухе и посмотри что на нём. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
rematik
Флудоголик
| дохлый проц по видео, выход через полный скарт или прогрессив. |
Иван Василич
| Цитата: | | в меню нет пункта "вернуться к заводским установкам" |
А переключение видео выходов? разве нет?
2)проц какой?
3) может размах слабый(есть усилитель видеосигнала)
Хотя 150 Ом вроде нормально.
Усилитель видеосигнала.rar 8.62 КБ Скачано: 591 раз(а)
PETR42
подвесил выход видео с проца - на выходе ничего нет.
в меню нет пункта переключения видеовыходов.
проц. стоит MT1389DE. поменять его нечем, да и никогда не приходилось менять.
паяльную станцию только приобрел, опыта работы на ней еще нет...
наверное отдам аппарат без ремонта, с диагнозом неисправен проц. |
pabel
| Поищи на этом проце рядом ногу с основным выходом видео(кажись левее). ,там должно быть порядка 50-100 мв напряжения выход видео,вот его и надо усилить и вывести на выход ДВД |
iga
ну ну...| Цитата: | | подвесил выход видео с проца - на выходе ничего нет. | т.е. подтянуть отсечку с коммутатора? и впарить какому нибудь станичнику "нормальный аппарат мля, работает как зверь..." типа на еsресе посоветовали...PETR42, ты дошёл до конкретной причины неисправности аппарата. на разборках залежи мт-шек по бросовым ценам. тренируйся, тем паче есть чем. тему закрываю.pabel, если будет что сказать - в личку мне или Иван Василичу, - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
