В-Плейер LG-CL182 нет звука Нужна распайка HA118717
Wrangler
Сообщение #1 От 13/12/2004 10:00 цитата
Нет звука Прошу не бить ногами В поиске был..Нашёл пару моментов Но не помогают..Нужна распиновка Ибо заменить можно чем нибудь другим ..Но хотелось бы поиметь доку на микросхему ( Про схему я уже но спрашиваю) недовольство, огорчение
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 От 13/12/2004 14:23 цитата
LG, модели CL112W и подобные. Нет звука. Не спешите менять процессор! Ставьте резистор между 11 ногой и +5в.
Попробуй в 70% помагает.
И вот тебе кусок схемки на HA11817
Добавлено 13-12-2004 15:25
Вот еще.
LG 172 видеоплеер и ему подобные очень часто попадается дефект нет [или пропадает] звука. Дефект процессора изображения и звука т. к. после замены процессора звук появляется. Лечение без замены процессора состоит в следующем: открываем аппарат не снимая протяжки находим возле задней стенки корпуса ВМ три перемычки одна из них обозначена как М577 [хотя бывают варианты] при прикосновении к ней стрелочного вольтметра звук обычно появляется. Устанавливаем стабилитрон 3.3v между М577 и соседней на которой 5v.При включении аппарата стабилитрон кратковременно пробивается, что приводит к появлению питания на ноге процессора [выход звука]. Повторов не было, а дефект встречается очень часто.
голливудская улыбка
Добавлено 13-12-2004 15:30
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37843
  bl-152w_av_10498c.rar  386.12 КБ  Скачано: 1032 раз(а)
Wrangler
Сообщение #3 От 13/12/2004 19:12 цитата
Пробовал Не помогает.. Вот такое вот г....По ентому и хотю даташид.:-)
Добавлено 13-12-2004 20:15
скачал кусочек схемы Спасибо..LG-savikdvd
Wrangler
Сообщение #4 От 14/12/2004 10:47 цитата
улыбка Нашёл на 100 ноге слабый звук ( На том кусочке схемы сигнал K.S.AUDIO ) Но теперь надобно прилепить усилитель и коммутатор ( ключ просто на землю не попрёт ибо сиигнал общий и для записи и для воспризведения ) Сигнал MUTE можно взять с 99 ноги ( A.MUTE )
LEON
LEON
Сообщение #5 От 16/12/2004 09:52 цитата
Wrangler, тебе делать нефиг херней занимаешься
LG-savikdvd, тебе уже сказал как сделать!!! если после установки резюка звук появляется но тихий то процу амба. но такого чтобы звук вообще не появлялся ни разу не было.
