DVD плеер Xoro HSD 202P не читает диски
sek
Сообщение #1 От 04/12/2006 16:18 цитата
При подключении DVD плеера Xoro HSD 202P на экран TV выводится экр. заставка. По команде с ПДУ вызывается меню, изменяется система цветности и т.д. Но после установки диска в плееер, на экран выводится надпись "загрузка", хотя диск не вращается, а только пытается раскрутиться, после чего на экран выводится надпись "нет диска". Поменял местами эл. движки привода диска и привода дископриемника. Сейчас ситуация следующая: привод приемки диска по-прежнему работает, привод диска стал раскручивать диск и диск стал вращаться с постоянной скоростью, на экране также "висит" надпись "загрузка", но диски CD, DVD как не читались, так и не читаются. Оптич. головка светится красн. светом, привод ее тоже работает. Заметил такую особенность: до обмена местами движков сильно грелась микросхема драйвера AT5665H. После обмена эта м. схема теплая, но стали сильно греться эл. элементы похожие на транзисторы (по 3 вывода, корпус пластмасса), расположенные на плате перед аудио и видео выходами. Раньше ремонтом DVD плееров я не занимался, принципиальной схемы у меня нет, посоветуйте что еще можно предпринять в решении этой проблемы. Стоимость ремонта в стационарных условиях специализированной организации занимающейся ремонтом полагаю будет не малой при невысокой стоимости самого DVD плеера. Заранее благодарю за компетентный ответ.
deny
deny
Сообщение #2 От 04/12/2006 17:53 цитата
Поставь движки на место,тот который крутил диск нах-на замену,потом поставь новый движок и выстави высоту столика........А вообще---читай все что уже написано.............
Tatarin
Сообщение #3 От 05/12/2006 11:14 цитата
Зачем менял местами??? Можно было замерить сопротивление движков, должно быть 11-12 ом. Высоту шпинделя не забудь правильно выставить, так-же обрати внимание на состояние шлейфа........ УДАЧИ!!!
Santei
Santei
Сообщение #4 От 05/12/2006 17:39 цитата
Tatarin, ДА ты что ,если он не занимался ремонтом ДВД ,а читать форум лень,то откуда он может знать что делать смех А тебе спасибо за хороший совет человеку. классно!
deny
deny
Сообщение #5 От 06/12/2006 18:46 цитата
Всегда пожалуйста,только движок меняй все равно,иначе будет глючить,вплоть до выгорания драйвера.....
