Попал в руки видеомагнитофон LG модель LV901
CPU LA71598,
AUDIO-Hi-Fi проц: TDA9605H
AV-Switch: MM1443
Проблемма со звуком, и в режиме воспроизведения и в режиме приёма с антенны слегка слышный хрипищий звук. Схемы ес-сно нет :-( , есть правда Datasheet этих МС.
Сигнал с тюнера на входе проца TDA9605 доходит и "чистый" на его выходе уже и наблюдается "каша". Питание +5В чистое. SDA и SCL в наличии. Обвязку проца вроде бы всю перкопал...
Вопрос:
- Может ли так себя вести проц, если что-либо не в порядке с прошивкой?
- Кто сталкивался с подобным процом (TDA9605H), велика ли вероятность выхода его из строя?
- Может у кого ещё какие-либо идеи?
TDA9605 дохнут не то чтобы очень часто,но бывает.Правда выражается это чаще всего в том,что они как раз то шину и"вешают".И в России LG с таким названием не встречаются.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
