Видеомагнитофон LG LV901. Нет звука (почти)- во всех режимах | |
| Vins 25/10/2005 21:24 |
Попал в руки видеомагнитофон LG модель LV901
CPU LA71598, AUDIO-Hi-Fi проц: TDA9605H AV-Switch: MM1443 Проблемма со звуком, и в режиме воспроизведения и в режиме приёма с антенны слегка слышный хрипищий звук. Схемы ес-сно нет :-( , есть правда Datasheet этих МС. Сигнал с тюнера на входе проца TDA9605 доходит и "чистый" на его выходе уже и наблюдается "каша". Питание +5В чистое. SDA и SCL в наличии. Обвязку проца вроде бы всю перкопал... Вопрос: - Может ли так себя вести проц, если что-либо не в порядке с прошивкой? - Кто сталкивался с подобным процом (TDA9605H), велика ли вероятность выхода его из строя? - Может у кого ещё какие-либо идеи? Заранее спасибо! |
| олег67 25/10/2005 22:23 |
TDA9605 дохнут не то чтобы очень часто,но бывает.Правда выражается это чаще всего в том,что они как раз то шину и"вешают".И в России LG с таким названием не встречаются. |
