dvd THOMSON DTH125EL нет изображения... | |||
| PETR42 05/12/2008 19:31 |
Звук есть, на видеовыходе вместо сигнала присутствует постоянное напряжение 700мв. На RGB выходе сигналы в норме.
Думаю, что нужно отключить прогрессивную развертку. Пробовал поставить чистую память, разные манипуляции с пультом - проблему не решил... Какие будут советы... |
| Иван Василич 05/12/2008 20:09 |
А что мешает подцепить монитор и в пользовательском меню............................ |
| PETR42 05/12/2008 22:32 |
да нет монитора, пользуюсь ноутбуком... |
| Иван Василич 06/12/2008 08:45 |
PETR42, Тогда выбирайте 1)подключить к монитору и убрать функцию "монитор" 2)перешить флешь Что Вам быстрее то и .............. ![]() |
| PETR42 06/12/2008 18:08 |
взял сигнал с выхода проца G/Y, появилось малоконтрастное ч\б изображение, вошел в меню, но там нет таких функций, чтобы подключить видео на видеовыход.
может быть есть возможность расширенного меню, но что-то я не смог разобраться, как в него попасть... перешить флешь нет возможности, да я думаю проблему можно как-то решить через сервис. |
| iga 07/12/2008 11:17 |
там должен быть пункт - вернуться к заводским установкам. |
| Anonymous 07/12/2008 11:39 |
А для чего флешь перешивать?Все пользовательские настройки хранятся в ээпром. http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html |
| Иван Василич 07/12/2008 11:53 |
Если конечно она такова(а то тут на днях мне один доказывал, что новая значит чистая) |
| PETR42 07/12/2008 23:31 |
взял новую память, залил на программаторе все FF, поставил...и ничего не поменялось.
iga3, что-то в меню я не увидел пункта "вернуться к заводским установкам". завтра еще раз посмотрю , может чего-то не увидел в меню... |
| PETR42 08/12/2008 19:50 |
в меню нет пункта "вернуться к заводским установкам". может быть причина на уровне железа, а не на програмном уровне?
выход видео с проца - R=150om. транзистор по выходу видео проверил, на выходе "видео" на проце сигнал отсутствует. что еще проверить? |
| iga 08/12/2008 20:54 |
| rematik 08/12/2008 22:09 |
дохлый проц по видео, выход через полный скарт или прогрессив. |
| Иван Василич 09/12/2008 07:31 |
А переключение видео выходов? разве нет? 2)проц какой? 3) может размах слабый(есть усилитель видеосигнала) Хотя 150 Ом вроде нормально. |
| PETR42 10/12/2008 19:37 |
подвесил выход видео с проца - на выходе ничего нет.
в меню нет пункта переключения видеовыходов. проц. стоит MT1389DE. поменять его нечем, да и никогда не приходилось менять. паяльную станцию только приобрел, опыта работы на ней еще нет... наверное отдам аппарат без ремонта, с диагнозом неисправен проц. |
| pabel 10/12/2008 20:06 |
Поищи на этом проце рядом ногу с основным выходом видео(кажись левее). ,там должно быть порядка 50-100 мв напряжения выход видео,вот его и надо усилить и вывести на выход ДВД |
| iga 10/12/2008 20:35 |
ну ну...
