syava8
DVD плеер PHILIPS DVP3010/04
Состав:
шим DL0165R
CPU MT1389 (256 pin)
Flash AT49BV162A
Sdram ESMT M12L64164A
Eeprom 24C08
Driver AT5654H
Оптика KHM310A
Напряжения на CON2 DVD выключен
1. +7,16V
2. +3,47V
5. +15,0V
7. -16,2V
8. -26,6V
Напряжения на CON2 DVD на индикаторе Load
1. +5,38V
2. +3,47V
5. +11,5V
7. -12,1V
8. -23,7V
В режиме ожидания горит красный светодиод power. При включении светодиод гаснет, на индикаторе появляется LOAD на экране картинка вот такая Диск раскручивается, но может не раскручиваться. На кнопки не реагирует. При выключении на индикаторе stand-by? диск продолжает крутиться. Лазер не включается и не перемещается. Диоды в БП звонятся как исправные. Шлейф от головки исправен.
Подскажите куда дальше копать |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
У меня антивирус ругается на твою картинку |
Сергей Шмелев
У тебя питания явно завышены - разберись с б\п !!! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Сергей Шмелев
это не схема - это прошивка |
Морозик
Ну и как ? У меня тоже самое! При первоначальном включении заставка - картинка на 0.5 с в норме
Цитата: | У тебя питания явно завышены - разберись с б\п !!! |
По 5 вольтам в майне стоит управляемый ключ -стабилизатор и там больше 5 вольт не появляется.
Проц прогрел феном со стороны кварца и флеши все поехало!!!
Но как пишут на мониторе, ненадолго.. |
Морозик
По аналогии с aiwa 20002 надо бросать проводник питания, только вот куда?
Нет выброса диска. может тут рыть? |
Иван Василич
Морозик, Пистоны,это все они. |
Морозик
Проверил несколько точек по 5 V при проявлении дефекта, увы везде все то же, что и при норм. работе |
