PHILIPS DVP3010/04 зависает, сильная рябь на заставке
syava8
21/03/2013 08:35
DVD плеер PHILIPS DVP3010/04
Состав:
шим DL0165R
CPU MT1389 (256 pin)
Flash AT49BV162A
Sdram ESMT M12L64164A
Eeprom 24C08
Driver AT5654H
Оптика KHM310A
Напряжения на CON2 DVD выключен
1. +7,16V
2. +3,47V
5. +15,0V
7. -16,2V
8. -26,6V
Напряжения на CON2 DVD на индикаторе Load
1. +5,38V
2. +3,47V
5. +11,5V
7. -12,1V
8. -23,7V
В режиме ожидания горит красный светодиод power. При включении светодиод гаснет, на индикаторе появляется LOAD на экране картинка вот такая Диск раскручивается, но может не раскручиваться. На кнопки не реагирует. При выключении на индикаторе stand-by? диск продолжает крутиться. Лазер не включается и не перемещается. Диоды в БП звонятся как исправные. Шлейф от головки исправен.
Подскажите куда дальше копать
igor.phoenix
21/03/2013 08:42
У меня антивирус ругается на твою картинку
Сергей Шмелев
21/03/2013 08:51
У тебя питания явно завышены - разберись с б\п !!!
igor.phoenix
21/03/2013 08:58
есть схема DVP3010/02 http://archive.espec.ws/section562/file15837.html, файл BIN. чем его открыть?
Сергей Шмелев
21/03/2013 09:02
igor.phoenix писал:
это не схема - это прошивка
Морозик
02/04/2014 20:02
Ну и как ? У меня тоже самое! улыбка При первоначальном включении заставка - картинка на 0.5 с в норме
По 5 вольтам в майне стоит управляемый ключ -стабилизатор и там больше 5 вольт не появляется.
Проц прогрел феном со стороны кварца и флеши все поехало!!!
Но как пишут на мониторе, ненадолго.. недовольство, огорчение
Морозик
03/04/2014 14:21
По аналогии с aiwa 20002 надо бросать проводник питания, только вот куда?
Нет выброса диска. может тут рыть?
Иван Василич
06/04/2014 08:25
Морозик, Пистоны,это все они.
Морозик
07/04/2014 20:33
Проверил несколько точек по 5 V при проявлении дефекта, увы везде все то же, что и при норм. работе
