Meredian SDV-360 невидит диск (РЕШЕНО)
a gosha
04/09/2010 13:07
DVD Meredian SDV-360
проц. MT1389DE
опер.K4S641632K-UC60
память.SST39VF088
др.CD5954CB
опт.SF-HD65
невидит диск???????????
бп. заменил все кондери хотя пульсаций небило напряжения в норме,
оптику заменил на новую предварительно провереную.
шлейф ставил новий
двигатель шпинделя установил новий
кварц менял с рабочего
при запуске без диска сразу показивает нет диска с установленим диском питается считать но потом показует нет диска
-12=11.95
+12=12.2
+5=4.91
+3.3=3.3
+1.8=1.91
STING
04/09/2010 13:50
a gosha писал:
А высоту шпинделя выставил правильно ???
a gosha
04/09/2010 13:55
да даже привод рабочий ставил уже
STING
04/09/2010 14:13
a gosha писал:
А показания напруги можно посмотреть ? Также питания проца 3.3B и 1.8 B В норме ?
C1-65A
04/09/2010 14:30
a gosha писал:
шлейф?
a gosha
04/09/2010 14:32
шлейф ставил новий
STING
04/09/2010 14:39
a gosha писал:
+1.8=1.91
Это не правильный показатель Меняй стабилизатор напруги на 1.8 В пока проц не спалил
не читает сд или двд?
a gosha
04/09/2010 16:05
При нагрузке просаживалось напряжение
Заменил сетевую банку все в порядке работает читает все.
Иван Василич
04/09/2010 19:01
a gosha писал:
И это
a gosha писал:
напряжения в норме,
Спрашивают, спрашивают,а воз и ныне там.
Норма-она у всех разная подмигивание
a gosha, Тему пометьте как Решено
a gosha
04/09/2010 23:18
Иван Василич, тут сиграли недостатки цифрового тестера стрелочник показалби провали.
а так только увидел на осцилографе включив режим измерения пост напряжения
