Домашний кинотеатр Samsung HT-KP10 - не включается
alesim
04/03/2007 18:55
Домашний кинотеатр Samsung HT-KP10 - не включается.
Выяснил, что на 15н процессора AH11-00184D - ноль. Это нога по которой приходит сигнал от кнопки включения.
Вопрос - где взять такой процессор?
Garri21
05/03/2007 03:00
Скорее всего проц тут не причем.
Проверь цепочку от Stantb до проца.
Если стоит в дежурке и не включается 1.Проверь цепочку от Stantb до проца если все окей,Память перепрошить пробуй.
Если совсем не дышит БП смотри.
Santei
05/03/2007 03:15
Ну если вопросо заключается в том где взять процессор,то думаю в ближайшем С.Ц.
alesim
05/03/2007 07:55
Цепочку проверял. На этой ножке ноль, я же писал.Разводка этой ноги - резистор 10к на +5V и отсюда же на кнопку, которая при включении замыкает на 0. Ну а коли там ноль постоянно я и делаю вывод о неисправности.
Попробую обратиться за процессором в С.Ц.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
06/03/2007 22:28
А кнопки не залипли, питание на проце есть? Кварц генерит?
alesim
08/03/2007 22:03
Все проверил. Пока поиски процессора не увенчались успехом.
