SONY(портатив)
vitalik0107
23/01/2009 16:01
Прошу прощение и помощи. Нигде несмог найти какя модель, внешне пахож на ноутбук, большой экран, встроеный ТВ тюнер, ДВД, АКБ.
По словам клиента после ночи на морозе в авто проработал минут 10, после при включении должен загораться лаготип и т.д., а поевляется надпись DVD Secam затем отсутствие сигнала (все это на синем фоне). Механика ДВД никак нереагирует, головка стоит посередине. ТВ тюнер работает нормально.Вчем может быть дело?
iga
23/01/2009 16:16
памяти кирдык... у самого несколько таких же "коматозников" реанимации дожидаются....
vitalik0107
23/01/2009 17:12
Так что делать? Менять память и шить ?
LehaK
23/01/2009 17:59
vitalik0107 писал:
vitalik0107 писал:
vitalik0107, так замёрз,однако! смех
ВладимирВВ
23/01/2009 18:26
Китайские движки смотри.Это первое. И есть поиск еще. подмигивание
vitalik0107
23/01/2009 18:41
Движки я проверил это понятно, но и голока ноль внимания. В поиске я низнаю как с запросом еще поизголяться.
iga
23/01/2009 19:18
в моём случае, шить. да и в твоём, с большой вероятностью... у меня пока вдохновения нет, дождусь до десятка, тогда и "всё стадо"...
vitalik0107
23/01/2009 21:49
iga3 подскажи если шить то с заменой микросхемы памяти с помощю прогроматора? Или как ? И какая микросхема за это отвечает т.е. что это за микросхема
Иван Василич
23/01/2009 22:36
vitalik0107, Состав аппарата где? А шить надо флешь.
И скорее всего у Вас SPHE82XXXX
Поднимите голову выше и прочтите все с пометкой ВАЖНО
А прошивку найдем подмигивание
vitalik0107
23/01/2009 23:25
SPHE8281D,
S29AL008D70TF102,
HY57V641620FTP-6,
24LC02D
vitalik0107
26/01/2009 18:37
Папрежнему жду помощи
iga
26/01/2009 21:15
какой конкретно? всё ведь сказали.
да.
vitalik0107
29/01/2009 20:38
Папросил чтоб заказчик нашол что это за модель, он на каробке вычитал : Sony SP-128 D. Но по этаму названию в нете ничего нет. Вылажваю фото этого зверя. Если нетрудно ткните носом что надо шить, как шить, где взять прошивку и т.д. ? Зарание благодарен!
iga
29/01/2009 20:50
vitalik0107, у тебя фотки занимают половину обьёма Ленинской библиотеки.... ты их что сжать не можешь? у кого линия телефонная, думаешь их смотреть будут? почему сразу сюда не дать?
vitalik0107
29/01/2009 21:53
Прошу прощение.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:56
фото
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:57
фото
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 22:59
Фото
iga
29/01/2009 22:36
vitalik0107, в верхних разделах расписано. разберись с с полученной там информацией и своими возможностями.
alex71
29/01/2009 23:21
Завтра на работе посмотрю прошивку, такие были более новые с спи флешкой, про эту не помню, надеюсь автор проверил все питающие напруги?
vitalik0107
30/01/2009 00:02
Незнаю все ли, но основные 5; 3,3; 1,8 есть
alex71
30/01/2009 13:17
Вот прошивка.
vitalik0107
30/01/2009 18:51
Большое спасибо! Буду пробовать.
