DVD panasonic sa-vk450 не раскручивается шпиндель(РЕШЕНО)
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 18:36
Схемы нет.отпаял двигатель,подал на него 3v от внешнего источника,раскручивается.На выход драйвера подключил светодиод,за время,когда засвечивается лазер,видны две короткие вспышки,практически незаметные.Драйвер BA5838FM.Подскажите пожалуйста как проверить драйвер
askon
13/12/2009 18:45
подавать на шпиндель двигатель напругу от внешнего источника это не показатель ,крутить он будет . лучше заменить ! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 19:49
или попробывать почистить
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 18:56
так на него нет напруги с драйвера,мне кажется там должно быть напряжение хотя бы несколько секунд,согласен,можно двигатель исправный подбросить,только думаю мало что даст,светодиод бы всяго горел
askon
13/12/2009 19:16
так у тебя получается вставляеш диск лазер начинает искать начальную точку считывания диск при этом не шалохнется и не дернется вопрос
оптику попробуй почистить
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 19:24
Движок стоит.Попробую почистить.А можно драйвер вместе с двигателем проверить?подать на вход управления напругу например или никак?я думаю даже если оптика грязная двигатель все равно должен включаться
askon
13/12/2009 19:36
напряжения все присуцтвуют на бп.
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 19:47
Нет схемы.но 3.3v точно есть,лазер засвечивается,фокусировка тоже
askon
13/12/2009 19:52
а как насчет 12 и 5 вольт
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 20:09
Завтра с компа попытаюсь схему найти
askon
13/12/2009 20:20
В этих аппаратах с Вашим дефектом 70%- это шпиндель (двигатель который вращает диск) , 20% - лазерная головка со шлейфом , а остальные 10 - это плата CD.
СЕРГЕЙ0707
13/12/2009 20:30
Спасибо большое,аппарат на работе,завтра все проверю.Доброго вечера
saniy
13/12/2009 20:34
При загрузке сколько 0 высвечивает ?
СЕРГЕЙ0707
14/12/2009 08:48
Пишет no disc
saniy
14/12/2009 14:08
Ха ! весь интернет забит ! Что делал ? Поверь хочу помочь !
СЕРГЕЙ0707
14/12/2009 18:48
Шпиндельный двигатель и драйвер исправны,скорей всего двд-лазер.Включил CD-диск,он его читает нормально,ставил МР3,одни читает,другие-нет.А МР3-диски какой лазер читает DVD или CD?Думаю зависит на каком диске нарезано.правильно думаю?
Иван Василич
14/12/2009 19:28
СЕРГЕЙ0707 писал:
Правильно,но шлейф поменяй В панасах головы мрут после нескольких лет,а вот шлейфы............ подмигивание
СЕРГЕЙ0707
14/12/2009 19:36
Иван Василич писал:
СЕРГЕЙ0707 писал:
правильно думаю?
ДВД-лазер засвечивается.Хозяин аппарата говорит неисправность проявилась не сразу,сначала он начал выборочно читать диски,долго грузился.аппарату 3 года.
Иван Василич
14/12/2009 19:41
СЕРГЕЙ0707 писал:
Это не показатель.СЕРГЕЙ0707, шлейф стоит максимум 100рублей(даже ооочень максимум) ,а голова?
А это:
СЕРГЕЙ0707 писал:
лишний раз подтверждает мою теорию подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:43
И еще 3 года-далеко не предел(если конечно его не смотрели все эти 3года без отдыха(что врят-ли)
СЕРГЕЙ0707
14/12/2009 19:52
Согласен,шлейф вещь не надежная.Спасибо
411i6470r
14/12/2009 19:57
лазерная головка - НАВЕРНЯКА !!!!! 128%. однозначно - замена.
Хотя - есть вариант, если аппарат по внешнему виду сильно загрязнён изнутри - много пыли и др. : промыть её. у меня как то был панаслоник один в ремонте -дефект тот же: сд/мр3 читает, если диск чуть подзатёрт - долго грузится. двд - ваще никакие не считывает. (кстати - и двигатель не дёрнется даже, пока лазер диск не увидит) головку найти не смог, да и кленту примерная стоимость головки не понравилась.
вышел из положения так: снял головку с него (предварительно - статико-защиту запаял, естессно), и загрузил головку значит в миску с тёплой водой, и пару капель туда моющего посудного средства, типа "фэйри". моотмачивал минут 15, затем усиленно пробултыхал, и промыл под проточной водой - прямо под краном. хорошо стряхнул, просушил феном - тем же самым, паяльным - только с широкой насадкой и на минимальной темперетура. поставил в аппарат - читаются ВСЕ диски, даже зацарапаные двд-рв.
опять же: если аппарат визуально не сильно загажен изнутри, то такой процедуры промывки совершать просто смысла нет - не поможет, причина - уто уже истощение лазерного диода. здесь только замена...
узбеков.
СЕРГЕЙ0707
14/12/2009 21:09
А катушки такой помывки не боятся?
411i6470r
14/12/2009 22:38
да вроде нет.. ну я промыл - все в порядке было.. прошло с тех пор кстати почти пол года - клиент смотрит его, не жалуется...
СЕРГЕЙ0707
15/12/2009 04:59
Сегодня попробую,напишу потом о результате.даже если лазер дохлый в этом будет вожможность убедиться,к тому же это бесценный опыт... Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 06:31
Кстати,читал,что можно определить ресурс лазера измерив на нем падение напряжения
411i6470r
15/12/2009 18:19
и в каких пределах и как ?? ВОТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ )) а можно ссылку на статейку ? или своими словами ... гы-гы
askon
15/12/2009 23:01
мне тоже интересно голливудская улыбка
СЕРГЕЙ0707
16/12/2009 12:12
Это в книге,на работе,точно сейчас не помню но вроде так,если падение напряжения на диоде больше 2.8v,он считается истощенным,уточню-напишу обязательно.
saniy
16/12/2009 13:02
Оптику меняй ! бяка И голову не забивай ! классно!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:04
Кстати SLED проверил ?
СЕРГЕЙ0707
17/12/2009 08:27
Помыл головку,читает все,огромное спасибо!Теперь об определении эмиссии по падению напряжения на лазерном диоде.книга"DVD-проигрыватели.Устройство и ремонт"Серия"ремонт"выпуск96 приложение к журналу"ремонт&сервис"изд.СОЛОН-ПРЕСС2006,страница29,дословно:Падение напряжения на лазерном диоде менее 2,4В.(должно быть 2,5... 2,9В)
iga
17/12/2009 09:45
СЕРГЕЙ0707, чтал я это когда то... к сожалению просто теоретические изыскания.т.е. из области - может быть, а может и нет. автор не практик.скорее всего ему нужна была просто публикация. для своих целей. в одном из приложений к журналу "Радио" он, каким то Макаром пытался связать наблюдаемый сигнал RF с током потребления применяемого драйва и такая сумятица вышла... мама не горюй. по ходу публикуют просто его черновики работ на какой либо кафедре. если пройтись по спец. форумам в инете (вроде нашего) и просмотреть что в технофлейме пишут о подобных статьях, поразишься. подобные малотиражные издания необходимы, в большинстве своём для публикации "факта" статьи. для защиты докторской, кандидатской... я сам когда то такую ересь собрал в статейку... сейчас читать и плакать только... конечно никто не спорит, есть дельные и серьёзные работы, но всеобщей проктической панацеи пока не придумано. так что принцип старый - доверяй но проверяй...
СЕРГЕЙ0707
17/12/2009 12:34
Я вот тоже призадумался,как он его измерил то?там ведь лазер с монитор-диодом завязан,т.е напряжение на нем изменяется динамически.Теоретически наверное можно какой-нибудь пробник для этих целей собрать,но все равно нужно лазер от схемы отключать
411i6470r
17/12/2009 12:57
ну да, на вроде того получается.. Только смысл, головку ломать ?
СЕРГЕЙ0707
17/12/2009 13:22
Зачем ломать?через шлейф.только думается для разных лазеров разные токи,под каждую головку разные пробники или перестраиваемый?овчинка выделки не стоит.это я так,предположил просто
Иван Василич
18/12/2009 07:54
СЕРГЕЙ0707 писал:
Мягко говоря -чушь это полная
СЕРГЕЙ0707 писал:
полнейшая,наиполнейшая. смех
СЕРГЕЙ0707, Если проблему решили,то темку закройте(отметьте как решено)
правила
