LG DVX-480 Как прошить
SLAVA-VAK
25/05/2011 16:33
Состав;
проц. SPHE8202RQ 128ножек
драйвер. AM5888
ОЗУ. M12L6416AQ
?! 25L188DM2 8ножек
Плохо включается запускается с 4-5 раза. Не читает диски ни CD не DVD иногда начитает читать DVD один диск формата DVDvideo 3 минуты читает и глюк на пульт не реагирует пока не выключу с сети. Потом опять также запускается с4-5 раза, ставлю тот же диск уже не читает.
Для устранения неисправность: оптику подставлял новую эл. мотор который вращает диск тоже новый поставил мотор позиционирования тоже подставлял.
Напряжение мерил 1,8V 3V c БП 5V 12V в норме.
Помогите советом как прошить этот DVD, прошивки и схемы в поиске не нашел. Не пойму что за проц. SPHE8202RQ 128ножек.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 17:54
?! 25L188DM2 8ножек звените за тупость это флеш A25L80P 8мbit
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 18:01
Посмотрел в программе SAUNPLUS TINY TOL флеши такова объёма нету, какой же программой можно прошить это DVD и что за проц. SPHE8202RQ 128ножек ?, Не какой информации на этот DVD не могу найти.
http://monitor.espec.ws/section28/topic174658.html
собери прогер и шей микру отдельно от двд
SLAVA-VAK
26/05/2011 10:18
Как прошить понял спасибо. Мажет кто ещё и прошивку подкинет.
serp1972
26/05/2011 11:29
SLAVA-VAK, вообще-то прошивы просят не здесь ,ну да ладно...Давайте полную модель аппарата ...и что на флешке или майне написано ?
SLAVA-VAK
26/05/2011 18:06
Модель DVX400 больше не чего не написано, флешь 25L188DM2 написано я понял это так (A25L80P) объём 8М.
Скачал dataheet на проц. SPHE8202RQ 128ножек посмотрел по нему и нашёл куда подключать шнурок MAX3232 11-RX, 12-TX, 1-CLK на массу bootstrap ставлю в SAUNPLUS TINY TOL размер флеши 256К с читает 256К и все ставлю 2М считает 2048К и всё полоса загрузки 100%.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:14
В программе SAUNPLUS TINY TOL ставлю в настройках поц. 8202L SPI. прикрепляю файл то что удалось считать.
Буду собирать программатор как посоветовал n max детали уже нашёл, и шить флеш отдельно от DVD.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:35
[url]http://monitor.espec.ws/section13/topic174149.html
Из этого делаю вывод я правильно считал прошивку или нет !? javascript:emoticon('замешательство')[/url]
serp1972
26/05/2011 21:16
SLAVA-VAK, пробуй- прошива дисковая (ROM),а если хочеш через прогер -меняй разрешение на Bin и лей ...
SLAVA-VAK
26/05/2011 22:10
Спасибо!!!
Завтра попробую через шнурок MAX3232 если не получиться буду шить флеш отдельно когда соберу программатор.
serp1972
26/05/2011 22:18
SLAVA-VAK, но если честно то ,это не похоже на прошиву ,а больше похоже на проблемы с питанием!
SLAVA-VAK
27/05/2011 10:16
БП. проверил подозрительные электролиты проверил. На плате процессора по питанию электролиты проверил стабилизаторы тоже проверил, они собраны на транзисторах. стабилизатор по питанию 1.8V видает нормальное напряжение как в дежурку так и в рабочем, а вот по питанию 3V работает странно в рабоче режиме 3V а в дежурке 4.5V.
Буду разбираться с 3V стабилизаторам, прошивать пока глупо.
